Profil du membre yvededieppe
Membre inscrit yvededieppe
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos réponses. Je verrai demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 août 2023 à 21:02
Bonsoir GL.
Le condo est neuf et de même valeur, branché à l'emplacement d'origine et bien serré.
29 août 2023 à 20:15
Après avoir changé les roulements de ma pompe de piscine, elle ne démarrait plus toute seule.
J'ai donc remplacé le condensateur, mais rien n'y faisait.
Il fallait l'élancer à la main et là, tout allait bien.
Je croyais pourtant qu'il s'agissait d'un problème de condensateur, mais, apparemment, il y a autre chose.
J'en appelle à votre savoir pour m'aider à résoudre ce problème et je vous en remercie d'avance.
29 août 2023 à 17:35
Bonsoir @tam
Je cherche, je cherche, mais je ne trouve pas grand chose. Du moins, rien d'intéressant, qui me permettrait d'avancer.
Beaucoup de vidéos et de sujets passent cette étape qui est pourtant cruciale (d'ailleurs, c'est bizarre, comme si personne n'y arrivait).
Mais, je ne baisse pas les bras (les yeux non plus !), je trouverais un jour ! je trouverais !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 novembre 2021 à 20:45
@jeremy5662.
Merci pour votre vidéo, mais on ne voit pas l'appairage entre le téléphone et la clim. Dommage parce-que c'est justement ce dont j'ai besoin.
Je suis bloqué là et je ne trouve pas la solution.
Merci à tous.
Toujours à la recherche de la vérité... (comme David Vincent...).
@jeremy5662.
Merci à tous.
15 novembre 2021 à 17:28
Bonsoir @tam.
Oui, bien sûr, l'appli du constructeur est forcément la meilleure, encore faut-il arriver à se connecter.
En plus, les quelques commentaires sur l'appli ne sont pas bons du tout, et elle n’existe pas sur youtube, donc, pas de tuto.
Alors, que dois-je faire à votre avis ?
10 novembre 2021 à 19:44
Bonsoir @PL ainsi qu'à tous les autres.
Oui, c'est une machine qui est équipée du wifi. Il y a d’ailleurs le sigle WIFI sur le capot.
J'ai une notice pour le WIFI, mais elle est toute en Anglais et un peu incompréhensible. Bouh !!!
Elle me dit de télécharger sur Android une appli qui s'appelle Intelligent AC (également tout en anglais).
Mais pour l'installation, je dois fournir un code reçu par téléphone, que je ne reçois jamais.
Bref, si quelqu'un connait une autre appli susceptible de faire l'affaire, bien entendu, je suis preneur.
09 novembre 2021 à 17:48
Je suis "l'heureux" possesseur d'une climatisation réversible inverter de marque : CRYSTAL KFR - 18CHSA/IW. 5.3kW en froid et 6.0kW en chaud.
Classe énergétique : A+++ en froid et A+++ en chaud.
Après quelques ennuis résumés et résolus plus bas (panne de clim réversible inverter), j'aimerais savoir : Comment faire le meilleur réglage énergie / économie pour cet hiver ?
Voici 2 photos pour vous aider.
Et enfin, comment se connecter en wifi à cet appareil, de façon à faire des programmations à distance ?
(il est équipé d'un module wifi, que je retrouve dans mes paramètres de connexion).
Si vous avez des réponses, je suis toujours preneur.
08 novembre 2021 à 17:49
Bonsoir à toute la communauté.
Après 3 passages à la maison (1 installation et 2 dépannages), la clim est maintenant opérationnelle.
En fait, la fuite (et oui !) y avait bien une fuite mais au niveau de l'UI (il n'avait jamais regardé !).
Il a donc resserré les connexions, tirage au vide, azote pour détecter d'autres fuites éventuelles, remise en gaz et, miracle, la bête est repartie comme en 14.
Coût de l'opération : 80€. Ça va !
Ça fait plaisir d'avoir un peu de chaleur dans la maison, la météo n'est pas clémente en ce moment, même à Perpignan. (Tramontane froide depuis plusieurs jours).
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aider à résoudre le problème (En fait, moi, j'ai rien fait, j'ai juste tenu l'escabeau).
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
05 novembre 2021 à 19:41
Bonjour à toute la communauté.
@lagass
Non, il n'a pas fait de recherche de fuite dernièrement.
Non, il n'a fait aucune recherche de fuite dernièrement, ni même à la mise en service ou il a juste fait un tirage au vide (mais comme je n'y connais rien en clim, j'ai fait confiance).
Matériel : CRYSTAL KFR - 18CHSA/IW. 5.3kW en froid et 6.0kW en chaud.
Installée le 14 juin de cette année. Il avait à l'époque fait une recherche de fuite, sans apparemment rien trouver.
@lagass
02 novembre 2021 à 16:39
Je vous prépare tout ça pour demain.
Pour ce soir, je jette l'éponge. Demain il fera jour !
Merci pour vos pistes.
Bonne fin de soirée et à demain.
01 novembre 2021 à 20:51
@ lagass
En fait, il a juste manipulé les 2 vannes des 2 tuyaux et injecter/ôter du gaz, clim allumée sur froid ou chaud je ne me rappelle plus.
Il m'a juste dit que la pression et le volume de gaz étaient bons.
Je dois dire qu'à un moment, la clim a marché sur le chaud pendant quelques minutes, puis s'est refroidie doucement jusqu'à devenir "froid" (de l'air ambiant) un quart d'heure plus tard.
Il pense que c'est la vanne 4 voies qui est bloquée, et le fait d'avoir injecté/ôté le gaz plusieurs fois, l'aurait débloquée "provisoirement".
Il n'a pas voulu aller plus loin (d'ailleurs il faisait nuit) alors il a dit que c'était mort et que lui pouvait me fournir et m'installer quelque chose de mieux (Toshiba) etc. et qu'il me faisait cadeau de la pose vu que tout est déjà en place.
Coût de l'opération 800€.
Voilà, j'en suis là !
Prix achat 1ère clim : 969€
Installation : 450€
Dépannage, tirage au vide + gaz : 200€
Total : 1619€ pour RIEN.
Installation : 450€
01 novembre 2021 à 19:02
Oui, le problème c'est que tout semble démarrer normalement.
Ce n'est donc pas un problème de fusible.
En fait, la clim complète semble marcher normalement, seulement elle ne souffle que de l'air ambiant, ni chaud ni froid.
01 novembre 2021 à 14:25
Autre question : Cela pourrait-il provenir de l'unité intérieure ?
01 novembre 2021 à 13:54
Simple question bête.
Il y a-t-il habituellement un fusible sur la platine de composants de l'UE ?
Peut-être que ça pourrait être la cause de mes problèmes ?
01 novembre 2021 à 10:56
@AAC
Oui, les 2 vannes ont été ouvertes, il a même essayé plusieurs fois avec son gaz R410A et ses manos, vu que ça ne marchait pas. Rien n'y fait.
31 octobre 2021 à 19:07
Nouvellement inscrit sur ce forum, j'espère que quelqu'un(une), pourra répondre et m'aider à résoudre mon problème.
Je viens d'acheter une clim réversible inverter Crystal (je sais, c'est pas connu !).
Après installation et tirage au vide par un pro, la clim ne fait ni chaud ni froid.
Donc, rebelote, il enlève le gaz, re-tirage au vide, et réinjection de gaz neuf et pression vérifiée avec des manos plusieurs fois. Toujours rien.
Les électrovannes ont l'air de se déclencher et le compresseur démarre normalement.
Actuellement, j'en suis là et le dépanneur pro me dit qu'elle est morte et me propose (évidemment !) une autre clim, vu qu'il est parti-pris dans cette affaire (c'est un pro qui fourni et pose des clims).
Si quelqu'un peut me dépanner, j'en serais ravi et ça m'éviterait d'acheter une nouvelle clim vu que la mienne est toute neuve et n'a jamais servi.
Ne me parlez pas de garantie car elle a été installée sans facture (en liquide).
Merci d'avance à toute la communauté.
31 octobre 2021 à 14:15
