Profil du membre yonn
Membre inscrit yonn
Effectivement, je vais probablement faire ça, partir sur du 10mm², d'autant plus qu'à terme j'aimerais mettre une nage à contre-courant qui consomme 3kW maximum.
Par contre pour le disjoncteur, j'ai un différentiel 40A 30mA juste derrière le disjoncteur magnéto-thermique auquel est rattaché ce câble. Il est déjà raccordé à 3 autres disjoncteurs magnéto-thermiques qui ne consomment quasiment rien (une prise inutilisée, 2 ampoules led, et un portail de garage).
Puis-je y brancher directement ce nouveau câble 10mm² sans ajouter ni changer de disjoncteur ? (peut-être simplement retirer celui qui ne servira plus ?).
Merci pour vos réponses, ça m'aide vraiment beaucoup !!
Et merci aux modérateurs qui nous relisent aussi (j'ai fait un petit don en espérant que ça puisse aider).
13 juin 2022 à 21:30
La pompe à chaleur est celle-ci : Pompe à chaleur de piscine
Il s'agit de la version XS donc puissance max absorbée = 1,8kW
La pompe piscine est celle-ci : https://www.easypiscine.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=562
Il s'agit de la version Eurostar HF 10 M donc puissance max absorbée = 0,65kW
La puissance de la pompe puits doit être inférieure ou au pire similaire donc partons sur 0,65kW également.
Soit un total de 3,1kW, les calculs sont bons ?
13 juin 2022 à 17:19
Il s'agit de ce coffret : https://www.piscines-hydrosud.fr/produit/coffret-électrique/5220-coffret-filtration-cf-full-options-1proj100w-e#ficheDetails
Le câble doit faire une petite trentaine de mètres.
13 juin 2022 à 14:09
Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum.
J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine.
Ce câble est raccordé à une prise électrique standard qui sert actuellement à alimenter la pompe de mon puits et le fil guide de mon robot tondeuse.
Puis-je réutiliser ce câble pour y brancher mon coffret électrique piscine ?
Dois-je obligatoirement retirer le disjoncteur magnéto-thermique de mon tableau général pour y placer un disjoncteur différentiel à la place en utilisant ce même câble ? Si oui, comment dimensionner le disjoncteur différentiel ?
Et est-ce une opération "simple" pour quelqu'un de moyennement expérimenté en électricité ?
Pourrais-je brancher ma pompe de puits et mon fil guide sur le coffret piscine ? (je vois une prise électrique standard sur le côté du coffret).
13 juin 2022 à 11:00
