Profil du membre Yohann
Membre inscrit Yohann
Yohann
GL et merci pour la réponse (Arf, je n'avais pas assez cherché).
J'ai donc remplacé le contacteur par un tétrapolaire (Tri+N) et donc possédant une bobine 230V et cela fonctionne (colle) parfaitement.
12 juin 2015 à 14:52
forum consulter ce sujet Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono sur le forum Électricité
Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée.
Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un discontacteur de marque CEM BBC.
J'ai lu beaucoup d'aide sur ce forum et bien d'autres pour réaliser le câblage. En résumé, j'ai donc fait :
- neutre sur L1,
- phase sur L5,
- raccorder L6 sur L3
- et L2-L4 câblés sur N/Ph moteur.
Ensuite pour A1 et A2,
- j'ai relié L5 sur entrée Pressostat
- sortie pressostat vers borne 95 du relais magnétique (ou thermique je sais plus)
- borne 96 vers A1
- A2 sur neutre.
Je pense ne pas avoir fait d'erreur mais pas sûr car lorsque j'enclenche le système le contacteur fait un gros bruit et si je pousse le tiroir de contact cela arc et ne colle pas.
Est-ce le bon câblage ?
Est-ce que la bobine est HS ou sale ?
Est-ce que du 230 V suffit à exciter la bobine (380 V) ?
Merci pour vos éclaircissements.
Câblage contacteur de puissance tri pour moteur Mono
11 juin 2015 à 22:34
