Profil du membre YET
Membre inscrit YET
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci mais j’ai déjà le matériel.
3 interrupteurs, 1 boîtier radio à mettre sur la lampe.
J’ai testé avec une prise et une ampoule en intercalant le module cela fonctionne nickel.
Je veux juste by-passer les 2 interrupteurs existants pour que la lumière soit allumée en continue.
Ensuite je disjoncterai l’installation et j’ajouterai le module à l’éclairage au plafond.
18 février 2025 à 23:06
Défaut de conception à la construction. 2 va et vient dans la cuisine, sur 2 murs porteurs.
20 ans que le soir on rentre du garage dans la cuisine via le cellier dans le noir et qu’à taton on marche dans le noir les bras tendus jusqu’à l’interrupteur.
Un électricien est venu. Trop compliqué d’ajouter 1 3eme point d’allumage filaire. Le sans fil est la solution.
18 février 2025 à 21:42
Il m’était impossible d’envoyer la photo dans le post.
Merci en tout cas.
La voici la photo.
Bonne soirée.
Merci en tout cas.
La voici la photo.
Bonne soirée.
18 février 2025 à 20:23
Bonsoir à tous.
Pour la pose d’un système sans fil de 3 interrupteurs à pile avec un récepteur sans fil j’ai besoin de condamner les 2 interrupteurs classiques actuels.
J’ai monté le récepteur dans le luminaire et les 3 interrupteurs sans fils font le job de va-et-vient entre eux c’est magique.
Mais si on abaisse l’un des 2 anciens interrupteurs en place, le luminaire s’éteint et il faut redémonter le luminaire et réarmer le récepteur.
Je dois donc shunter les 2 interrupteurs va-et-vient pour qu’en gros le luminaire soit tout le temps allumé.
Les 3 sans fils feront alors le travail.
Que dois je faire ?
Relier les bleus ensemble et les rouges ensemble sur les 2 va-et-vient existants ?
Je pense que ça soit être un peu plus compliqué que ça !
Voir photo.
Merci pour votre lumière du coup.
Manu.
Message d'un modérateur du forum électricité.
Que dois je faire ?
Voir photo.
Manu.
18 février 2025 à 20:05
Merci pour la réponse.
J’y ai pensé mais comme la prise sera en bas j’ai pensé que je devais me raccorder sur la partie basse.
17 février 2025 à 09:39
Je souhaiterais installer un disjoncteur différentiel dans mon coffret électrique afin d'ajouter une prise renforcée dans mon garage.
Le peigne dans le coffret est entièrement utilisé.
J'ai pris une photo avec un X rouge pour indiquer l'emplacement où je souhaite ajouter le disjoncteur.
Pouvez-vous m'indiquer où je dois prendre du courant pour alimenter le disjoncteur, à l'endroit où j'ai entouré en bleu ?
Merci d’avance de vos lumières !
Manu
Manu
16 février 2025 à 21:13
