Profil du membre yesbed
Membre inscrit yesbed
Effectivement, je confirme.
Le remplacement de la platine a corrigé le problème.
Ça fonctionne à nouveau très correctement.
La platine est très simple à démonter, elle est en hauteur, derrière le cache en métal de la hotte.
Il faut simplement enlever quelques vis, et retirer le cache haut de la cheminée.
La platine, je l'ai payée 38,90 €, port compris, sur un site italien : uspshop.it
Référence de la pièce : Variatore (sostituisce ECB0021910)-poi ECB0112539
06 mars 2018 à 09:03
Pourriez-vous dans ce cas m'indiquer les noms des pièces sur la carte ?
Et je chercherai sur internet comment les tester avec mon multimètre.
J'ai essayé hier un coup de bombe nettoyante spéciale, mais ça n'a rien changé.
05 janvier 2018 à 11:22
Je vais acheter un aérosol, mais en attendant, comment tester les commutateurs et les relais avec mon multimètre ?
Et où se trouve le commutateur de commande ?
04 janvier 2018 à 11:16
J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80.
Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration.
Effectivement, la lumière de temps en temps s'arrête, et après, impossible de la rallumer plus de 2 secondes.
Quant à l'aspiration, une fois que je déclenche le moteur, impossible de régler la vitesse, et impossible également de l'arrêter.
Je dois tout débrancher.
Ayant tout d'abord pensé au condensateur, en haut à gauche sur la photo, j'en ai mis un neuf à la place, mais même problème.
Le défaut vient donc surement de la platine de puissance, mais je ne suis pas sûr, car je n'y connais pas grand chose en électronique.
En revanche, j'ai un multimètre chez moi, donc si vous m'indiquez les composants à tester, ça m'aidera beaucoup à vérifier d'où vient la panne.
Ce serait super sympa...
A moins que ça ne vienne du transfo ? (c'est bien la pièce tout en haut de l'écran sur la 1ère photo ?)
En tout cas, visuellement, rien ne parait grillé hormis un peu de graisse sur la pièce en bas à droite qui ressemble à une pile...)
03 janvier 2018 à 17:07
