Profil du membre yanou31
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit yanou31
yanou31
Oui un transfo par spot led et j'y ai mis une cloche de protection par-dessus car il y a l'isolant de mon toit au-dessus du faux plafond en respectant la sécurité à savoir pas de laine de roche tout autour du spot et du cheminement des câbles jusqu'à la boite de dérivation.
07 août 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Quelle section de fils pour des spots en 12V sur le forum Électricité
Et je n'avais pas de câble avec les fils électriques intégrés donc j'ai mis les fils électriques dans les gaines icta des transformateurs jusqu'à la boite de dérivation pour les 3 spots (car j'avais lu qu'il fallait mettre des gaines pré câblées) c'est good ?
Et je n'ai pas relié les spots entre eux mais tous amené dans la.boite de dérivation connecté ensuite dans les Wago.
07 août 2018 à 12:32
Oui sauf que dans cette maison qui date de 1997 et que nous avons acheté en 2011 rien n'est fait normalement dans les circuits d'électricité lol j'avais cherché à quoi correspondaient tous les disjoncteurs du compteur (car rien n'était noté) et j'ai eu des surprises sans danger certes mais des bizarreries.
Bref revenons a ce sujet bon du coup pas de danger tant mieux ça me rassure.
Après j'ai relié tous les spots avec l'arrivée des sections du compteur sur des Wago phase ensemble et neutre ensemble dans une boite de dérivation.
C'était juste ça qui me tracassait la section de 2.5 que j'ai branché en secondaire sur chaque transformateur alors que les sections principales des transformateurs des spots doivent être de 1mm² ou 1.5 je ne sais plus.
07 août 2018 à 08:14
Justement je rebondis sur ce sujet qui m'intéresse : je viens de d'installer à la place du luminaire 3 spots encastrables dans ma salle de bains.
Les câbles au secondaire des transformateurs des spots étant de 1.5mm² l'arrivée des câbles du compteur sont en 2.5mm².
J'ai relié par conséquent des câbles de 2.5mm² au transformateur.
Question : ça craint ou pas ? Ou faut-il que je mette des câbles de 1.5mm² aux transformateurs qui seront ensuite branchés avec les câbles de 2.5 du compteur dans la boite de dérivation ?
06 août 2018 à 20:41
Merci beaucoup pour les réponses et images.
Me reste plus qu'à faire maintenant...
Bonne soirée.
16 août 2017 à 22:42
forum consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans fils sur le forum Électricité
Je vais effectivement faire la solution filaire moins cher que la fréquence radio !!! Par contre une question tous les fils pilotes des radiateurs je les branche où exactement sur une barette de connexion ? Que je relie ensuite au programmateur ?
16 août 2017 à 11:37
Merci GL pour votre réponse.
Précision j'ai des notions en électricité j'ai déjà identifié les disjoncteurs des radiateurs sur le tableau électrique et tous les fils pilotes y sont présents.
Je voulais juste avoir des précisions pour relier le programmateur j'ai vu qu'une barrette de connexion était nécessaire en y mettant tous les fils pilotes des radiateurs pour la relier ensuite au programmateur ce dernier étant relié au disjoncteur de 2A est-ce exact la démarche ???
Sinon je pensais à fréquence radio :
Je me demandais comment relier phase et neutre du récepteur à la prise murale sachant que cette dernière est déjà reliée au radiateur. Comment faire ? Et le fil pilote du récepteur que l'on relie à celui du radiateur avec un domino le fil pilote de la prise murale on le met au récepteur ??
15 août 2017 à 23:27
Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio.
Mes radiateurs sont déjà équipés d'un fil pilote donc comment faire ?
15 août 2017 à 20:13
