Profil du membre Xixi61
Membre inscrit Xixi61
Xixi61
Merci beaucoup pour vos réponses.
01 mars 2022 à 21:54
forum consulter ce sujet Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m sur le forum Électricité
Ok parfait.
C’est réponse donc si je reste comme sa avec 30A le schéma que vous m'avez fournit et bon quand même ?
Disjoncteur 32A puis 10mm².
01 mars 2022 à 13:56
Ah aussi une question mon disjoncteur principale est écrit 30/60A dans le petit trou on voit 30 d’inscrit combien coupe t’il alors ? Peut t’il me brider ?
01 mars 2022 à 11:34
01 mars 2022 à 07:57
Oui je parle du calibre merci le correcteur.
Il faut donc que j’adapte à mon tableau principal suivant ta réponse alors je vient de comprendre.
Merci de votre aide.
01 mars 2022 à 07:36
Parfaite cette réponse.
Ça va me limiter mais on passe du simple au double en tarif à moi de voir.
Si je passe en 10mm² faut-il descendre l’ampère-heure du 32 à mon tableau principal ?
Il faut que je vérifie mais pour moi c’est bien 5kW mon moteur c’est pour le pont 4mm² c’est pas un souci ça.
28 février 2022 à 23:10
Merci de votre réponse encourageante.
Si c’est large qu’est-ce que ça donnerait en 10mm² est-ce que ça va trop me limiter ? Ou pas ?
Avant d’acheter le câble 20A c’est juste ? Le moteur est à 4 / 6 m du tableau, en plus je ne sais pas si c’est signifiant ?
28 février 2022 à 21:03
Après quelques recherches je suis encore perdu.
Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW.
D’après mes recherches je doit mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau actuel tirer un 2x16mm² au garage puis dans mon tableau mettre un différentiel 30mA puis un disjoncteur 20A pour mon moteur.
Est-ce OK ? Section 16mm² suffisante.
Protection suffisante ?
28 février 2022 à 18:59
