Profil du membre xb1
Membre inscrit xb1
xb1
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre nouvelle proposition, j'ai vérifié les connections, rien à signaler de particulier.
Je vais tester le pressostat comme vous me le conseillez.
Je vous tiens au courant dès que c'est fait.
17 août 2017 à 13:08
forum consulter ce sujet Problème Câblage contacteur LC1D18V7 sur le forum Électricité
Bon, j'ai tenté de brancher le fil bleu sur une des deux phases, mais là encore, malgré de gros espoirs de ma part, rien du tout...
Demain, je ferai un schéma du câblage, ce sera peut-être + facile pour les spécialistes de ce forum de visualiser le problème.
14 août 2017 à 20:01
Merci 1Insp, je vais essayer votre proposition et vous tiens au courant !
Concernant le fait d'avoir une commande en 400 V pour un laveur HP, il s'agit du montage d'origine (le Karcher a environ 10 ans de "bons et loyaux services" derrière lui et il s'agit d'un petit modèle de la série à usage professionnel.
En tout cas, merci de vous être penché sur mon problème.
Cordialement
14 août 2017 à 14:04
Bon, hé bien, j'ai essayé de brancher le fil bleu sur le bouton bleu (euh, non sur la borne 13), mais rien, pas même un petit bruit encourageant !
Si vous avez d'autres suggestions !?
14 août 2017 à 12:19
Bonjour Bob,
Merci pour votre réponse et proposition de branchement.
Je vais essayer sans tarder.
Je reconnais que sans schéma ni visualisation directe du matériel, ce n'est pas évident.
Je vous tiens au courant.
Encore merci.
13 août 2017 à 19:33
En P.J. les 4 photos du contacteur et interrupteur relatifs à la question n°17121 posée récemment sur votre forum.
Bonne réception.
problème câblage contacteur LC1D18V7problème câblage contacteur LC1D18V7problème câblage contacteur LC1D18V7problème câblage contacteur LC1D18V7
13 août 2017 à 14:18
Voilà les photos !
Le souci vient du câble bleu (à droite de l'image) qui est relié au pressostat du Karcher.
Mais où est-il connecté de l'autre côté ? Mystère.
13 août 2017 à 12:30
Merci GL pour votre réponse rapide !
Je pense aussi que pour quelqu'un d'expérimenté, ce doit être simplissime comme panne, le souci est que je ne connais personne a priori capable de m'aider et le 1er électricien est à 45 kms ; vive la campagne profonde !...
J'ai bien tenté de trouver où était connecté ce câble en vérifiant le serrage des différentes vis du contacteur et de l'interrupteur mais rien de probant ne m'est apparu...
Je vais prendre quelques photos du montage contacteur + interrupteur ce matin et les mettrai en ligne. Peut-être cela sera-t'il + clair pour vous ou pour quelqu'un de ce forum.
Encore merci de vous être penché sur ma question.
13 août 2017 à 07:48
Un petit message pour un gros souci.
Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ?
Suite à un fonctionnement erratique ayant finalement abouti à la panne de ce matériel, j'ai démonté le boitier électrique et ai constaté que l'un des câbles (bleu et relié au pressotat) était déconnecté.
Mais où était-il branché ???
Je suis loin d'être un crack en électricité et je suis très léger sur la compréhension du câblage de ce contacteur.
Aussi, quelqu'un pourrait-il me venir en aide ? Sur la reconnexion du câble et si possible avec quelques explications sur le câblage d'un contacteur.
12 août 2017 à 19:03
