Profil du membre wildstar53
Membre inscrit wildstar53
wildstar53
Bonjour Patrice.
Merci beaucoup.
Désolé mais c'était un moyen simple de transmettre, pour moi le lien fonctionnait.
26 juillet 2017 à 08:44
forum consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle sur le forum Électricité
Je vais essayer de récapituler.
Puissance totale = 8000W
Nombre de zones = 3
Nombre total de résistances = 45 de 450mm
Zone = 5 résistances par phase
Montage en série sur chaque phase pour chaque zone.
Zone 1 = phase 1-5 résistances en série = tension 46V par résistance
phase 2-5 résistances en série
phase 3-5 résistances en série
Zone 2 = idem
Zone 3 = idem.
Avec le logiciel de calcul cela me donne un fil Kanthal A1 de 1.2 mm, pas un peu faible ??
Pour ce fil il doit être bobiné sur un tube céramique ?? et non en libre dans rainure de brique ??
Après, je peux aussi faire une seule zone de régulation avec des résistances en série sur les 3 phases.
J'avoue que je suis perdu...
21 juillet 2017 à 09:32
Je dois calculer la longueur de fil résistif Kanthal A1 et sur le logiciel, une alimentation en 230v me donne un calcul invraisemblable ???
Si je monte en série 5 résistances par phase je devrais avoir une tension de 46V, c'est ça ??
Après il y a la résistance du fil, je mets le lien du logiciel : http://smart2000.pagesperso-orange.fr/telecharger_logiciel_resistance.htm
Les résistances font 450mm boudinées, j'avoue je suis un peu perdu.
20 juillet 2017 à 17:40
Merci beaucoup pour ces précisions, cela me rassure.
Pour un montage série, il fallait diviser la tension par le nombre de résistances sur chaque phase ?? c'est bien ça.
Cordialement. smilesmile
20 juillet 2017 à 16:52
Bonjour GL.
Désolé pour le manque de précisions, pour moi chaque groupe de 5 résistances est branché en parallèle sur une phase + neutre et ce pour chaque phase, soit 3 phases par zone.
La puissance totale de l'ensemble des 3 zones soit 45 résistances est de 8 kW en service...
20 juillet 2017 à 16:08
Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un.
Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance, étant donné que les résistances seront montées en parallèle sur chaque phase, soit 3 zones de chauffe de 15 résistances réparties en 5 résistances par phase.
De façon à avoir une répartition homogène par zone de chauffe, chaque phase est équilibrée dans chaque zone...
Zone 1
- Ph 1 = 5 résistances
- Ph 2 = 5 résistances
- Ph 3 = 5 résistances
Zone 2 = idem
Zone 3 = idem
Désolé, mais une bille dans ce domaine, merci à vous.
20 juillet 2017 à 14:28
Merci pour l'info.
pour le relais Finder c'est un 40.52S à 2 contacts, sur le dessus il y a 24 V= DC, installé sur porte relais 95.75.
Voilà les infos, merci pour votre aide.
porte relais 95.75relais Finder 40.52S
10 août 2015 à 15:01
forum consulter ce sujet Branchement portier vidéo avec finder 40.525 sur le forum Électricité
J'ai une motorisation de portail SCS OPEN 1 avec visiophone.
Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail à partir du visiophone SCS Sophia 639 et de la touche gâche électrique (il y a bien une touche motorisation , mais assez de fils dans le fourreau de 100 m, impossible de passer un autre câble).
Le portier possède une sortie gâche électrique en 12 volts.
La carte du portail ( 24 volts)possède une arrivée pour contact sec, je pensais mettre un relais finder 40,525 à;2 contacts avec porte relais 95,75...
Comment brancher l'ensemble ???
J'ai branché la sortie gâche électrique en A1 et A2 et le contact sec en 11 et 14, comme il est indiqué par le fabricant et rien ne se passe ???
Merci de votre aide.
05 août 2015 à 17:40
