Profil du membre werbuge
Membre inscrit werbuge
Pour info, en attendant mieux, j'ai connecté avec un domino mes deux navettes de chaque côté (interrupteurs) puis j'ai rajouté un fil sur chaque domino, et je me retrouve avec 2 fils au lieu de trois, ce qui me permet d'avoir 2 interrupteurs simples, c'est mieux que rien et ça fonctionne...
Merci pour vos réponses, pour les boites encastrées, je sais, mais, bon vu la configuration (maison de 1923), on avait fait ce choix, par contre c'est nickel sur la protection de tous les circuits.
Encore merci.
Encore merci.
24 février 2013 à 20:02
Merci pour la réponse.
Concernant la "faute" en question, juste pour préciser, sachant que j'allais "emprisonner" un boitier sous un faux-plafond (rénovation), j'ai changé les anciens dominos à vis par des nouveaux comme on en trouve aujourd'hui (en plastique et on clipse les fils...) je suppose, car je ne vois pas d'autre solution, que j'ai dû mettre sur le même branchement toutes mes navettes, sans réfléchir que sur ces nouveaux dominos, toutes les bornes sont en contact, au lieu des séries de deux sur les vieux dominos...
De plus, comble de malchance, à cette époque l'ampoule en question était à changer (il y a d'autres points d'éclairage) et je n'ai pas vu tout de suite l'erreur...
J'avais pris la précaution quand même de tout photographier et de repérer mes boitiers, donc, effectivement, au pire je peux ouvrir mon plafond au bon endroit, mais bon, si j'avais une solution plus simple...
En tout cas, merci.
En tout cas, merci.
24 février 2013 à 17:22
TRÈS stupidement j'ai connecté dans un boitier les deux navettes de deux inter va et vient, ce qui fait que la lampe reste allumée en permanence.
Si j'ajoute que cette boite est planquée dans un faux plafond, sans accès, est-ce que l'installation d'un télérupteur sur ce circuit pourrait régler mon problème ?
Merci d'avance (je sais je suis étourdi...!!!).
24 février 2013 à 13:16
