Profil du membre Vulnus
Membre inscrit Vulnus
C'est le "Tableau Général Basse Tension".
En gros c'est l'armoire sur laquelle je dois raccorder la borne et où tout le reste est branché (les bureaux, les lumières, la machine à café, etc.)
24 janvier 2017 à 16:27
C'est l'armoire électrique mis à disposition (Tableau Général Basse Tension).
24 janvier 2017 à 16:25
Je travaille actuellement sur l'installation de bornes de recharge pour véhicule électrique et un problème se pose.
Il faut que je branche la borne à la TGBT mais en laissant la priorité de consommation à l'existant.
Par exemple, si le bâtiment consomme déjà 20 kVA, que la borne consomme 22 kVA, et que l'abonnement souscrit est de 36 kVA, il faudrait que la borne ne puisse plus que consommer 16 kVA.
D'où ma question : Existe t-il des délesteurs qui ne fonctionne pas en Tout ou Rien ?
En résumé, connaissez-vous des dispositifs qui permettent de faire de la limitation de puissance ou de l'auto régulation de puissance ?
24 janvier 2017 à 15:34
