Profil du membre vinz3
Membre inscrit vinz3
vinz3
Bonjour GL.
Merci pour votre retour, en effet je ne suis peut être pas clair j'ai du mal à expliquer ma situation.
J'ai essayé de refaire un schéma de câblage pour présenter ma situation et quels fils sont disponibles.
(J'ai enlevé la terre pour simplifier).
Avec ce schéma, y a t'il une solution de câblage pour commander les deux éclairages muraux avec les va-et-vient ?
Il faut considérer que je ne peux pas tirer de nouveau fils entre les deux interrupteurs (je dois utiliser ceux à ma disposition).
Merci pour votre patience.
Vinz
schéma de câblage va-et-vient
25 mars 2025 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème installation va-et-vient sur le forum Électricité
J'espère que vous allez bien.
Je suis en train de rénover l'électricité d'une chambre et j'ai réalisé une tête de lit au milieu de la pièce.
Comme la pièce est grande, je souhaitais que les interrupteurs en va-et-vient contrôlent à la fois les lampes A et B, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas.
J'ai donc tiré des gaines (en rouge sur le plan) entre les lampes et les interrupteurs va-et-vient.
De la zone 1 vers la zone 2, j'ai tiré une gaine dans la dalle avec 5 fils (P+N+T+2x navettes) pour relier l'interrupteur 1 à l'interrupteur 2, mais aussi pour alimenter les lampes de chevet (qui ont un éclairage indépendant des interrupteurs).
J'ai également tiré une seconde gaine P+N+T pour relier l'interrupteur 2 à l'éclairage A.
Ensuite, j'ai tout refermé, peint et posé le sol.
Au moment du branchement, je me suis rendu compte que j'avais visiblement fait une erreur.
En effet, les deux lampes ne sont pas correctement raccordées aux interrupteurs en va-et-vient.
De plus, je ne peux pas utiliser la phase entre l'interrupteur 1 et l'interrupteur 2 car elle sert également à alimenter les lampes de chevet (qui sont indépendantes des interrupteurs).
En plus du plan de la pièce, j'ai réalisé un petit schéma de branchement pour être le plus clair possible.
Je n'ai pas trouvé d'alternative de câblage pour pouvoir contrôler à la fois la lampe A et la lampe B avec les deux interrupteurs en va-et-vient.
Je viens sur ce forum pour savoir s'il existe un branchement alternatif permettant cela.
Je vous remercie par avance.
Bonne journée.
schéma installation va-et-vientplan installation va-et-vient
25 mars 2025 à 22:32
