Profil du membre vino3712
Membre inscrit vino3712
a posté 42 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour toutes ces précisions.
Il faut se rendre à l'évidence, je suis dépassé...
Je vais les connecter de manière autonome et cela fera l'affaire.
Merci pour le temps que vous avez passé à m'aider.
24 février 2025 à 09:23
Bonsoir lecreusois,
Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit de relier les retours lampes "juste" avec un câble ?
22 février 2025 à 18:12
Bonjour à vous deux,
C'est plus compliqué que je ne le pensais, j'ai réalisé dans mes escalier une installation avec 2 détecteurs indépendants et 2 lampes, mais là des appliques avec détecteur intégré cela dépasse mes compétences qui se limitent en gros à brancher le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu
Dans ces appliques il y a un module qui est fermé et je ne peux donc pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
J'avais initialement prévu de monter les appliques pour qu'elles s'allument toutes en même temps, plus un interrupteur pour forcer l'allumage...
J'avais déjà abandonné le forçage, je suis pas loin d'abandonner l'allumage simultané.
Je vais prendre le temps de comprendre vos explications et peut-être faire un montage test avec 2 appliques, au pire je risque juste de les griller (du moins je l'espère).
Encore merci.
Encore merci.
22 février 2025 à 16:31
Bonjour Martien-071,
Merci pour ces précisions, effectivement ce sont des appliques pour l'extérieur.
Je me demande, si je ne branche pas le petit connecteur qui vient du détecteur est-ce que l'applique fonctionnera comme une applique classique ?
22 février 2025 à 12:58
Bonsoir lecreusois,
Toutes les appliques seront sur le même disjoncteur.
La notice ne précise que des câblages vers N/L/T, il n'y a aucune mention de retour de lampe, je suppose que ceux-ci sont intégrés.
En effet, sur le domino il y a 4 entrées/sorties, 3 sont clairement identifiées N/L/T et sur la 4è il n'y a rien, je suppose que c'est le retour lampe, puisque arrive d'un côté les câbles des 2 lampes (ce sont des appliques avec 2 lampes et il y a aussi 2 autres câbles qui proviennent des lampes et qui vont vers N) et de l'autre côté un câble qui sort du module (de ce module sort également un câble vers N et un câble vers L).
Je dois donc relier tous ces retours de lampes entre eux (si ce sont bien les retours de lampes) ?
21 février 2025 à 22:05
J'ai 10 appliques avec détecteur intégré que je souhaiterais câbler afin qu'elles s'allument toutes ensembles lorsque l'une d'entre elles détecte un mouvement.
Je vous joins des photos de l'équipement, ainsi qu'un schéma des connexions.
21 février 2025 à 16:17
Bonjour CMT.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 janvier 2025 à 10:53
Bonsoir CMT.
Elle ne sert que les boutons poussoirs.
17 janvier 2025 à 20:05
Bonjour et bonne année à tous.
Je souhaite installer un télérupteur connecté Legrand (4 121 70).
Tous mes câbles en provenance des boutons poussoirs et des spots arrivent dans une boîte de dérivation.
Tous les câbles de la même couleur sont reliés entre eux par des wago et un nouveau câble de couleur identique part vers le tableau, j'ai donc 4 couleurs (bleu, rouge, orange, violet + terre) qui arrivent au tableau.
Je pense que jusque là tout va bien
Mon problème concerne le schéma proposé par Legrand (voir image jointe) dans la version N°2 en haut à droite la phase (L) "n’atterrit" nulle part, je suis censé faire quoi de ce câble ?
Le connecté comme sur le dessin N°1 de gauche (ce qui paraitrait logique) ? (si c'est le cas Legrand aurait pu se fendre de 2 petits traits rouges supplémentaires...).
17 janvier 2025 à 18:34
Bonjour GL et CMT,
Merci pour vos réponses.
Quel serait le risque si je considérais que la connexion sans marquage = L1 ?
28 septembre 2024 à 13:33
Bonsoir CMT,
Malheureusement j'ai déjà tiré du 4G.
Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si la connexion sans marquage qui se trouve sur la barrette du luminaire/détecteur correspond au L1 (ou L' de votre schéma) du schéma que je souhaitais reproduire.
26 septembre 2024 à 20:45
J'ai pris des photos (tant bien que mal) de l'équipement.
Ce sont les connexions que j'ai essayé de reproduire sur mon schéma.
Sur l'une des photos on voit le petit connecteur (déconnecté) qui vient du détecteur et qui se connecte sur le module (partie blanche entre les 2 supports d'ampoules).
Sur la 2 photos on distingue les 4 connexions sur la barrette avec de gauche à droite la connexion sans marquage, N, terre et L.
J'espère que cela vous aidera.
26 septembre 2024 à 18:11
Bonjour GL.
Concernant les schémas il y a peut-être une discordance entre les N° et l'ordre affiché dans ma question.
Ce que j'appelle "1 schéma général", c'est celui où l'on voit 3 détecteurs et c'est ce que je voudrai mettre en place.
Ce que j'appelle "2 schéma luminaire avec détecteur", c'est l'autre schéma où j'ai représenté les connexions internes aux luminaires.
Si je met en place la connexion classique recommandée (3G) je connecte directement les câbles arrivant du tableau électrique en respectant les couleurs (Rouge = L, Bleu = N et Terre = T).
Comme je souhaite mettre un interrupteur entre le tableau et les luminaires j'ai tiré un câble 4G.
Dans ce cas :
- Je connecte en direct sur les luminaires Bleu = N et Terre = T.
- Je connecte le Rouge (sur l'autre schéma c'est en Orange, mais je garde le principe) sur l'inter L puis sur L du luminaire.
- Je connecte l'Orange (sur l'autre schéma c'est en Rouge, mais je garde le principe) sur l'inter L1 puis sur la connexion de la barrette du luminaire qui n'a pas de marquage (et où arrive les 2 câbles noirs sortant des supports d'ampoule et le câble rouge sortant du module à l'intérieur du luminaire) et que je suppose être équivalent à L1 mais je n'en suis pas certain, objet de ma question.
Dans ce cas :
26 septembre 2024 à 14:22
Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma général".
J'ai dessiné les connexions internes des luminaires : voir image "2 schéma luminaire avec détecteur", sur la barrette où doivent être reliés les câbles arrivant du tableau électrique, il y a 4 connexions (N + T + L) + 1 sans marquage.
Est-ce que la connexion sans marquage correspond à la connexion " L1 " sur le schéma général ?
26 septembre 2024 à 11:51
Bonsoir PL,
Cela me rassure, je craignais un problème avec les nouveaux câbles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 mai 2024 à 20:58
Je refais mon tableau électrique avec du câblage neuf et j'ai trouvé à divers endroits (le long d'un interrupteur sectionneur, sur un embout de câblage 16mm² souple et dans le bornier de terre) un liquide visqueux marron.
Je pense que le coupable est le câble de terre, très ancien, que je vais remplacer et qui aurait coulé sur les autres équipements.
Cela vous parait-il plausible ou dois-je m'inquiéter de la qualité des câbles notamment du 16mm² souple que j'utilise pour relier les borniers aux interrupteurs différentiels ?
07 mai 2024 à 10:22
Bonjour CMT,
Je pensais également que cela serait suffisant, un professionnel n'aurait pas de problème mais pour moi...
Ce que vous voyez est provisoire, il s'agit de l'alimentation de ma chaudière et des deux étages supérieurs. Le câble G5 16mm² dans la gaine rouge (à raccourcir) est relié à un autre tableau. Je suis en triphasé. Au total, j'ai 52 câbles (dont 1 G5 25mm², 2 G5 16mm² et 4 G3 6mm²) qui arrivent de la gauche, de la droite et d'en face (les gaines sont visibles au premier plan sur l'une des photos).
Pour "faire propre", je souhaitais utiliser la GTL de droite pour les équipements intérieurs de cet étage et la GTL de gauche pour les équipements extérieurs. Cependant, de nombreux câbles se croisent, créant une surépaisseur et surtout j'ai des difficultés à manipuler les gros câbles (25 et 16mm²).
Je vous remercie pour votre aide.
01 mai 2024 à 11:15
J'ai installé 2 GTL côte à côte, avec 2 tableaux, mais je n'ai toujours pas assez de place (surtout pour manipuler les grosses sections : 25mm², 2 x 16 mm², 3x6mm²...).
J'ai commencé par couper les gaines à l'entrée des GTL mais cela ne suffit pas
La solution qu'il me reste est d'écarter les GTL du mur (j'ai 35cm de profondeur d'ETEL), en rajoutant un support et en ouvrant le fond des GTL.
Mes questions sont les suivantes, dans le respect de la norme :
- est-ce que cette solution est autorisée ?
- sur quel support puis-je / dois-je fixer les GTL : tasseaux bois, montants métalliques + 2 BA13, carreaux plâtres... autre ?
- j'ai les 2 GTL donc je compte les utiliser, mais est-il possible de fixer les tableaux directement sur ces supports (que je ferai plus profond le cas échéant
- Pensez-vous à une autre solution ?
30 avril 2024 à 15:27
Merci CMT.
Je vais faire appel à un pro pour vérifier la qualité de la terre, mais en attendant je veux vérifier que celle en place "existe".
30 avril 2024 à 15:13
Je suis en triphasé, le câble de terre, entre la barrette et tableau, est ancien et n'a pas l'air en bon état, la barrette est également ancienne.
Je vais les remplacer, en attendant comment faire pour savoir si "j'ai de la terre" avec un multimètre, j'ai trouvé une solution (voir lien ci-après) sur une prise mais il est précisé en monophasé, est-ce différent pour le triphasé ?
Merci pour votre aide
https://izi-by-edf.fr/blog/prise-terre-tester/
Test d’une prise de terre : comment interpréter les résultats ?
30 avril 2024 à 11:42
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse, cela va me simplifier la vie.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 avril 2024 à 08:41
La norme impose-t-elle de mettre l'interrupteur sectionneur à gauche sur le 1er rail du tableau électrique ou peut-on le mettre n'importe où, par exemple sur le rail du bas à droite, voire dans un 2ème tableau en dessous du 1er (à la condition bien entendu que l'alimentation arrive sur l'IS
23 avril 2024 à 18:30
Bonjour CMT.
Le parafoudre triphasé occupe 6 modules et je n'ai pas assez de place sur les autres rails.
Si j'installe les borniers sur les rails je n'ai pas assez de place pour laisser une "jolie courbure" aux câbles.
J'en déduis que vous ne validez pas la solution de laisser les borniers "libres", je vais donc les laisser dans les coins et réduire au maximum les distances, ou rajouter un petit tableau au-dessus.
Encore merci.
Encore merci.
23 avril 2024 à 10:21
J’ai quelques problèmes d'installation des borniers neutre et phase dans un tableau (je suis équipé en Legrand j'indique les réf des produits) :
1 - Je n’arrive pas à retirer un bornier type 004815 sans casser les clips ou une partie du tableau, lorsqu’il est clipsé dans un des coins du tableau Drivia, avez-vous une solution ?
2 - Je suis en triphasé et je dois installer un parafoudre, l’installation envisagée est :
- Arrivée sur interrupteur sectionneur puis vers borniers puis vers parafoudre.
- Comme j’ai besoin de plus de 4 connexions sur chacune des phases je n’ai pas pu installer le bornier 404814 (pratique parce que l’on peut l’installer en haut à l’horizontale), j’ai donc acheté des borniers phases 004816
- Mon problème concerne la limite de 50 cm à respecter pour l’installation du parafoudre dans un tableau 4 rangées :
- Mon parafoudre est installé sur le 1er rail à côté de l’interrupteur sectionneur.
- Si j’installe les borniers aux 4 coins je dépasse les 50 cm pour les 2 phases en bas.
- Je n’ai pas la place d’installer ces borniers plus haut directement sur les rails ou sur support (0 048 11)
- Je ne vois pas où installer un barreau plat 12x2 mm (0 048 19) dans le tableau ou dans la gaine.
- Je ne vois que la solution de laisser les borniers au fond de la gaine sans les fixer en veillant à ce qu’ils soient isolés (écartés) les uns des autres ?
Existe-t-il une autre solution ?
22 avril 2024 à 20:42
Merci CMT pour ces précisions.
28 mars 2024 à 20:45
Bonjour CMT.
Merci pour votre suivi.
Concernant les borniers j'ai besoin au maxi de 6 bornes neutre sur T1 et 5 sur T2 et T3 je remplacerai donc les borniers neutres inclus par 004815 et rajouterai 2 x 004816 sur les 3 tableaux.
Pour le télérupteur, je dois donc le protéger par un disjoncteur 16A :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée borne automatique sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module
Réf. Legrand : 4 068 83 relié en sortie par câble au télérupteur en 1.5mm² ?
28 mars 2024 à 13:01
Je vais mettre en œuvre mon installation avec 3 tableaux, le principal T1, un secondaire T2 collé à T1 et un divisionnaire T3 à 5m de T1 (images vue d’ensemble + 3 éclatées).
Avant de commander les équipements je voudrais m’assurer que ceux-ci conviennent et que je n’oublie rien.
J’ai déjà tenu compte des recommandations faites précédemment par CMT membre de ce forum que je remercie grandement, et qui concernaient les équipements présents sur les images (Inters sectionneurs, disjoncteur Tetra et Inters différentiel).
La liste des équipements Legrand envisagés est la suivante :
3 Tableaux DRIVIA 4 rangées – 13 modules
3 borniers (en remplacement de ceux inclus dans les tableaux)
Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N - 1 connexion 4mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm
Ref. Legrand : 4 048 14
Connexions en câble souple H07VK en 16mm² + embouts
Coupure des 3 tableaux
Interrupteur-sectionneur TETRA DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 63A - 4 modules
Ref. Legrand : 4 065 44
Coupure tableau T3
Interrupteur-sectionneur TETRA DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules
Ref. Legrand : 4 065 43
Protection T3
Disjoncteur TETRA DX³4500 6kA arrivée haute et sortie basse par borne à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules
Ref. Legrand : 4 069 13
Protection rangées
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules
Ref. Legrand : 4 116 51
bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules
Ref. Legrand : 4 052 09
Connexions ID - Disjoncteurs
Peigne horizontaux : Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
Ref. Legrand : 4 049 26
Capot extrémité : Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
Ref. Legrand : 4 049 89
Cache dents : Accessoire de protection des dents pour peigne HX³ traditionnel - 12 modules découpables
Ref. Legrand : 4 049 88
Disjoncteurs
32 A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée borne automatique sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 86
20A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 84
16A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 83
10A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 10A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 82
2A : Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module
Ref. Legrand : 4 067 80
Servira à la protection du visiophone
20A type F : Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules
Ref. Legrand : 4 107 54
Servira à la protection du congélateur
Sera connecté en câble 16mm² depuis borniers
Télérupteur connecté : Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module
Ref. Legrand : 4 121 70
J’ai une incompréhension sur ce produit.
Dans le descriptif sur le site Legrand il est indiqué :
« Bornes de commandes amont auto-protégées: ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A »
Mais dans la doc les schémas de câblage montrent un disjoncteur associé au télérupteur.
Que dois-je faire ?
FIN
Coupure tableau T3
Protection T3
Protection rangées
Disjoncteurs
Que dois-je faire ?
FIN
28 mars 2024 à 10:46
Bonjour CMT.
Merci, c'est ce que je pensais par vide "en laissant une des bornes du disjoncteur vide".
28 mars 2024 à 08:55
Bonsoir CMT.
Je ne savais pas que l'on pouvait n'utiliser que 2 phases sur un disjoncteur tétrapolaire.
La 3ème reste "vide" ?
27 mars 2024 à 19:57
J'ai acheté une plaque à induction où (voir image jointe) :
Le raccordement spécial est en monophasé / 4mm² mini / 32A
Le raccordement standard est :
Soit 2L + 1N / 2.5mm² mini / 2 disjoncteur 16A mini
Soit 2L + 2N / 2.5mm² mini / 2 disjoncteur 16A mini
Il s'avère que je suis en triphasé (3x8) et qu'avant d'acheter la plaque j'avais tiré 2 câbles 3G 6mm² .
Quel montage me conseilleriez-vous ?
27 mars 2024 à 18:44
Bonjour CMT,
Merci pour votre aide, il faut que j'étudie encore certains points comme le parafoudre (choix et installation) avant de me lancer.
Encore merci pour vos précieux conseils.
27 mars 2024 à 08:16
Bonsoir CMT.
Concernant Q5 : les câbles des prises extérieures ont été sectionnés pour recevoir un inter à l’intérieur de la maison tel que mentionné précédemment.
Que me recommanderiez-vous, de les reconnecter avec des wago (je mettrai des obturateurs à la place des inters) ou de mettre des inters bipolaires avec témoin en 16A ?
26 mars 2024 à 19:52
Re-bonjour CMT.
Q5 : j’ai lu pas mal de doc y compris une synthèse de la norme et je n’ai trouvé cette info que dans un vieux (2006) doc "l’installation électrique – comme un pro", je vous ai fait une copie de la page.
Q6 : j’ai une dépendance éloignée de la maison, j’ai tiré depuis T2 un câble pour lumière/PC et un câble pour le sauna, je pensais connecter ces câbles directement dans les équipements, mais n’est-il pas obligatoire que l’arrivée de ces câbles se fasse dans un mini tableau ?
Q7 : C’est une notion que j’ai du mal à intégrer :
- pour une section de câble on a un disjoncteur Maxi, on peut donc en mettre un plus petit
- si un appareil requiert une section, on peut mettre une section plus grosse, surtout si l’appareil est éloigné pour éviter une surchauffe
Dans mon cas il est requis 2.5 mm² / 16A, mais j’ai du 6 mm² comme je peux aller jusqu’à 32A, qu’est-il préférable de mettre pour que la sécurité des personnes soit optimale ? 16A comme requis ?
26 mars 2024 à 18:18
Bonjour CMT,
Merci pour vos réponses dont je dois encore prendre connaissance.
J'ai découpé le schéma en 3 pour plus de lisibilité.
26 mars 2024 à 17:03
Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3).
Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID en début de rangée…), mais je ne suis pas certain de certains points plus techniques (section des câbles dans le tableau, utilisation de disjoncteur bipolaire, comment protéger un spa, un sauna, les extérieurs…).
Je joins un schéma avec les principaux équipements, j’ai indiqué le type de produit (marque Legrand) que je pense être adapté.
Ma priorité c’est la sécurité et l’évolutivité.
D’avance je vous remercie pour votre aide.
Description et Questions :
Le Disjoncteur Abonné : 60A /Abonnement Triphasé : 24 kva (3x8) - 40A, se trouve à l’extérieur (dans un abri maçonnée de 1m x 1m) à environ 30m du tableau électrique principal.
Le câble 5G (disjoncteur abonné > tableau électrique) d’une section de 25 mm² (je n’en suis pas certain mais il est plus gros que du 5G 16 mm² ) est enterré, le câble d’alimentation en amont du disjoncteur abonné est également enterré sur quelques mètres.
Q1 : je suis dans une région où le parafoudre est obligatoire, mais le câble étant enterré il me semble que ce n’est plus une obligation d’installer un parafoudre ?
Je vais installer 3 tableaux :
T1 - principal
T2 - secondaire (collé à T1)
T3 - divisionnaire (à l’étage au-dessus à environ 5m de T1)
Q2 : Le câble d’arrivée est donc en 25 mm² jusqu’à l’Interrupteur sectionneur du tableau principal, ensuite je dois faire le reste des liaisons intra tableau et entre les tableaux en 16 mm² ? idem pour la terre ? Rigide ou souple avec cosse ?
Sur ce tableau principal T1 (4 rangées) : Rangée 1 : sectionneur, parafoudre (si besoin), Disj vers T3 / Rangée 2 (L1) / Rangée 3 (L2) / Rangée 4 (L3)
Le flux du courant se fait ainsi :
Interrupteur sectionneur 63A (coupera les 3 tableaux)
> Borniers > Disjoncteur Tétrapolaire 32A (pour liaison vers T3 arrivée sur Interrupteur sectionneur 40A)
> Borniers > 3 Interrupteurs Différentiels 63A Type A vers les 3 dernières rangées
> Borniers > Borniers T2
Le tableau principal reçoit tout l’équipement d’une cuisine (plaque induction, four, micro ondes, 2 frigos, congélateur, lave-vaisselle), d’une buanderie (lave-linge, sèche-linge), d’une chaufferie (cumulus (été), chaudière fioul (hiver)) et l’ensemble des PC et lumières de ces espaces ainsi que ceux d’une cave, d’un cellier, d’un séjour.
Q3 : Est-ce préférable que certains équipements (comme la plaque induction ?) soient protégés par un disjoncteur bipolaire ?
Le tableau secondaire T2 est collé à T1 et sera consacré aux équipements extérieurs, collés ou non à la maison (SPA, sauna, lumières, PC, voiture, piscine, portail…) et aux équipements triphasés (PAC, clim….).
Les 2 premières rangées accueilleront chacune les 3 phases et seront protégées par un Interrupteur Différentiel Tétrapolaire. Je n’ai pas encore d’équipements à installer sur ces 2 rangées.
Les 2 dernières rangées accueilleront chacune 1 phase, sur lesquelles seront répartis divers équipements (SPA, sauna, PC ext, Lum ext, portail, visiophone et dépendance) :
Q4 : d’une manière générale est-il préférable de connecter ces équipements sur des disjoncteurs bipolaires ?
Q5 : j’ai lu que les PC extérieures devaient être « commandées » par un interrupteur bipolaire avec témoin installé à l’intérieur de la maison, or je ne trouve que des interrupteur bipolaire avec témoin 16A, puis-je les installer sur ces circuits PC 20A ?
Q6 : J’ai une dépendance à 25 m de T1 et T2, dans cette dépendance il y aura 2 PC et 2 points d’éclairage, et le sauna. Les 2 alimentations de ces équipements (1 pour PC et Lum et 1 autre pour le sauna) viennent de T2, puis-je les connecter en direct ou dois-je installer 2 tableaux divisionnaires (T4 et T5) (il me semble qu’il est interdit d’avoir 2 arrivées sur un même tableau) selon le même principe que T3 ? avec un disjoncteur de protection sur T2 pour le sauna et un autre pour PC/Lum ? Comme ces 2 tableaux n’auront chacun qu’une rangée (1 ID et 1 disjoncteur) puis-je connecter les arrivées directement sur leur ID qui feront office de sectionneur ?
Q7 :J’ai un sauna électrique de 3,6 kw qui peut être câblé en monophasé 2.5 mm² – 16A, il s’avère que j’ai un câble 3G 6mm² , puis-je connecté le sauna sur ce câble ?
Si oui quel doit être le calibre du disjoncteur : 16A (voire 20A) compte tenu de la puissance du sauna ou 32 A compte tenu du câblage en 6 mm² ?
Quelle est la meilleure solution pour la protection des personnes :
Quel Interrupteur Différentiel mettre en tête de rangée ? Type A 63A – 30mA ?
Disjoncteur bipolaire préférable ?
Disjoncteur Différentiel (en lieu et place de ID + disj) ?
Q8 : même question pour le SPA (à 25m du tableau T2) d’une puissance de 6.4 kw (2 moteurs de 1.7 kw + chauffage 3 kw), sachant que je n’ai pas d’info sur la section de câblage, et que j’ai un câble de 3G 6mm² , je joins une image avec un tableau en bas que je ne sais pas décrypter (différence entre service et phase ?).
Le tableau divisionnaire T3 est installé à 5m de T1 à l’étage supérieur et sera consacré aux 3 chambres (ponctuellement chacune avec un radiateur électrique 1.5 kW), 2 sdb (chacune avec 1 sèche-serviette 1kw) 1 bureau (ordi….), séjour (TV, console… environ 1kw), un local technique (Box internet, NAS, baie brassage, alarme…). Le tableau T3 est protégé en amont dans le tableau T1 par un disjoncteur TETRA 32A.
Q9 : si je cumule la conso des plus gros appareils j’arrive à 7.5kw, je suis à la limite du disjoncteur TETRA 32A placé dans le tableau T1. Devrais-je prévoir sur un 40A ? Et dans ce cas puis-je gardé le sectionneur 40A en T3 ou passer au-dessus ?
FIN.
T1 - principal
FIN.
26 mars 2024 à 13:16
Bonjour Alma1,
Une conclusion s'impose, c'est trop difficile pour un novice comme moi (c'est ce que je sous-entendais en évoquant le nombre de carreaux que j'allais utiliser), mais je vais peut-être essayer, je me laisse le temps de la réflexion.
Encore merci.
Encore merci.
03 septembre 2023 à 18:11
Bonjour Alma1.
Merci pour votre réponse très détaillée.
La pièce était précédemment carreler en 20 x 20 avec un "relatif" rattrapage de la pente et par-dessus un carrelage 30 x 60, ce qui donnait un résultat correct, avec toujours des pentes mais le sol était carrelé.
Je me suis piégé moi-même, j'aurais du conserver le 20 x 20 et carreler par dessus.
Les lignes A B et C ne sont pas de niveau.
Les 3 pans sont plans mais effectivement avec des 60 x 60 les 2 coins d'une diagonale touchent le sol mais pas les 2 autres.
Je pense qu'il me faudra 10 fois plus de carreaux que nécessaire pour un résultat même pas moyen
Question subsidiaire, avec toutes les réserves que vous avez émises et en gardant l'esprit de votre schéma, pensez-vous qu'il soit possible de faire une pose en alignant les joints ou est-ce rajouter une complexité supplémentaire ?
02 septembre 2023 à 09:20
Bonjour Alma1.
J'ai fait un croquis.
A droite vous avez l'entrée de la pièce avec le point le plus bas (0) et à gauche point le plus haut (+ 9 cm) j'ai indiqué ensuite différents points à 1 m de distance (sauf autour du siphon (30x30) dont le centre se trouve à 185 - 85 cm).
J'espère que cela vous sera utile.
31 août 2023 à 19:45
J’ai une pièce de 2 x 4 m à carreler en 60 x 60 cm.
Cette pièce a en son centre un siphon.
Le premier tiers de la pièce est relativement de niveau, mais les contours des 2/3 restants de la pièce sont en pentes et convergent vers le siphon.
Je ne peux pas faire de ragréage, la différence de hauteur est de 8 cm sur les 4 m de longueur.
Avez-vous une solution à me proposer ?
30 août 2023 à 13:53
Super merci.
12 décembre 2020 à 14:42
Je ne savais pas que l'on pouvait câbler une alarme avec du câble Ethernet.
Donc vous n'utilisez pas de 0.22 / 0.75 mm² ?
Pour la centrale si je comprends bien elle est à la fois filaire et sans fil ?
11 décembre 2020 à 12:58
Je vais rénover ma maison sur 3 étages donc je privilégie le filaire.
J'ai glané quelques infos mais je ne suis pas sûr de ce que je dois faire.
Je prévois d’installer :
- une sirène intérieure
- une sirène extérieure
- 2 claviers
- 3 détecteurs incendie
- 2 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
- une liaison GSM ou box
- 6 détecteurs volumétriques intérieurs
- 2 haut-parleurs (je ne sais pas si ceux-ci sont intégrés dans d'autres matériels)
- 2 détecteurs périmétriques et/ou volumétriques extérieurs.
J'ai plusieurs questions :
1 - concernant les équipements en ai-je oublié ?
J'ai trop d'ouvrants donc je ne prévois pas d'équipements sur ceux-ci.
Concernant le câblage je préfère prévoir large en prévision du futur.
2 - Quels types de câble pour chaque type d’éléments ?
3 - Doit-on tirer 1 câble pour chaque éléments ou certains peuvent être mis en série ?
4 - Si je veux que mes volets se baissent automatiquement en cas d'alerte que dois-je prévoir ?
J'ai vu qu'il y avait des centrales d'alarme sur lesquelles on pouvait monter des équipement filaire et sans fil, mais comme je n'ai pas encore choisi de matériel (peut-être pourriez-vous m'en recommander) je vais tout câbler.
- 2 claviers
07 décembre 2020 à 14:51
