Profil du membre Uranie
Membre inscrit Uranie
Uranie
Merci Martien-071 mais le changement des condensateurs, je l'ai déjà fait.
D'ailleurs ne serait-ce pas une piste que j'ai peut être un problème de branchements car quand j'ai acheté la bécane d'occasion, elle marchait normalement puis j'ai remarqué une baisse de puissance et notamment sur la scie puis un jour, plus rien !
Un ronronnement et ensuite le disjoncteur thermosphérique sautait. J'ai regardé les condos et effectivement, l'un deux semblait suspect.
J'ai changé les deux et c'est reparti comme si de rien n'était.
Et ben v'là t'y pas que le même scenario semble se répéter : Baisse de patate à la scie.
L'étape suivante va sans doute être un des deux condo mort mais en attendant, je ne peux pas travailler comme ça !
Un autre truc m'a toujours semblé bizarre : pour que le moteur se lance, il faut toujours que la courroie soit désengagée sinon, rien à faire, ça part pas !
04 juillet 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N sur le forum Électricité
Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante :
schéma Lurem C260N
Du fait de ce branchement avec les condensateurs, je perds beaucoup de puissance et ma scie sur mon combiné est inutilisable. J'aimerais être TOTALEMENT certain de ne pas me tromper en faisant l'achat d'un variateur de Fréquence afin de virer les condensateurs pour pouvoir récupérer TOUTE la puissance de mon moteur. C'est ça l'idée !
Je viens de finir une formation électrique dans mon entreprise et j'en ai parlé à mon formateur (Photos et Schéma à l'appui) qui m'a dit que c'était OK pour un variateur avec : Entrée en Mono 220 V et Sortie Tri 220 V.
J'ai essayé de poster des photos de plaque moteur, branchement actuel, etc. mais ça passe pô ! Trop lourdes les photos ...
Merci de me confirmer que l'installation comme ceci SERAIT... OK :
Alimentation 220 Volts -------- (je vire l'interrupteur thermosphérique ainsi que les condos).... Branchement Variateur de Fréquence 1.5 kW ; Mon 220v vers Tri 220v.... Branchement Moteur et ... roule ma poule !
Mon formateur m'a aussi dit que j'avais 2 possibilités :
Soit prendre un variateur Entrée 220v Mono et Sortie 220v Tri en mettant les barrettes (voir schéma) à la verticale.
Soit prendre un variateur Entrée 220v Mono et Sortie 380 Tri MAIS en mettant les barrettes du Haut (voir schéma) à l'Horizontal.
Vous confirmez ???
Merci de votre aide !
02 juillet 2022 à 09:47
