Profil du membre Tyty62
Membre inscrit Tyty62
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai détapissé ma cuisine.
J'envisage de mettre du papier peint intissé.
Faut-il que je ponce légèrement les murs avant ?
Y a-t-il quelque chose à mettre sur les murs avant de mettre le papier peint intissé ?
09 décembre 2023 à 20:46
Merci beaucoup pour votre réponse hyper précise et complète.
01 août 2022 à 22:10
Merci beaucoup.
Donc ça ne se colle pas mais se cloue ?
Sinon pour les planches en dessous il vaut mieux mettre de l'OSB ou de l aggloméré ? et quelle épaisseur minimum ?
Et dernière question, les bardeaux bitumés rectangulaires se posent directement sur les planches ou il y a une toile à mettre entre les planches et bardeaux ?
01 août 2022 à 13:17
Je dois faire la toiture de mon abri de jardin et je compte mettre du Shingle.
Surface 13m².
Épaisseur des planches du dessous de 18 MM, est-ce suffisant ou faut-il plus épais ?
Comment se pose le Shingle ? il se colle ?
Si oui ça se colle directement sur les planches ou il faut une toile de sous toiture entre le Shingle et les planches ?
Surface 13m².
31 juillet 2022 à 20:25
Alors j'ai remis le disjoncteur et ça ne disjoncte plus.
Du coup j'ai pensé aux éléments qui ne tournaient que la nuit.
Et effectivement j'ai mis le chauffe-eau sur marche normal à la place d'auto et ça disjoncte.
Est-ce que c'est le système électrique du chauffe-eau HS ou tout le chauffe-eau à changer ?
10 mars 2022 à 19:28
Je vous expose mon souci.
Ce matin en me levant je n'avais plus du tout de courant.
En allant voir le tableau électrique, le compteur principal était disjoncté et impossible de le remettre en route il disjonctait de suite.
J'ai coupé tous les disjoncteurs du tableau et là j'ai réussi à le remettre en route.
Par contre ensuite j'ai remis sur on les disjoncteurs 1 par 1 et il y en a un qui fait sauter le disjoncteur principal lorsque je le remets sur on.
En dessous il y a indiqué "relais esp".
J'ai emménagé il y a peu dans la maison.
Qu'est-ce que cela peut signifier "relais esp" ? Je vous ai mis la photo ci-dessous.
Par ailleurs, pourquoi cette nuit, c'est le compteur principal qui a sauté et non le disjoncteur lui-même ?
10 mars 2022 à 08:01
J'ai remplacé le télérupteur.
Par contre par rapport au schéma du précédent mail, j'ai utilisé a1, a2, 1 et 2.
Et je voulais savoir quelle est la différence entre 1, 2 et 3, 4 sur la photo que j'ai jointe ?
30 janvier 2022 à 18:57
Désolé de vous embêter encore.
J'ai trouvé mais le télérupteur me semble bizarre par rapport à ceux que l'on peut voir.
Ça se change cela ?
Merci voici la photo.
Ça se change cela ?
27 janvier 2022 à 18:04
Et rien n'a disjoncté.
26 janvier 2022 à 22:09
Je ne trouve pas de télérupteur et on entend le clic en appuyant sur le bouton poussoir.
26 janvier 2022 à 21:57
Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée.
Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le garage.
Niveau interrupteur ce sont des interrupteurs poussoirs.
Il y en a 1 dans la buanderie. 2 dans le garage et un dehors devant le garage. Même en appuyant sur n'importe quel interrupteur aucune lumière ne s'allume.
À quoi cela peut être dû ?
26 janvier 2022 à 20:32
