Profil du membre tr3iz3
Membre inscrit tr3iz3
Je vous remercie pour vos retours, vous m'avez bien aidé.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
04 octobre 2024 à 18:53
En faite les 32A a vis non pas de contact derrière mais peuvent s'accrocher sur le rail sans contact.
Je vais demander quand même si il existe pas des obturateurs pour les rails embrochable.
J'aurais une dernière question.
Sur mon disjoncteur de 32A, je serai en 6 mm² en dessous mais quelle section de câble au dessus pour allez sur les bornes de l'arrivée électrique du tableau ?
04 octobre 2024 à 17:57
Je viens de comprendre.
Il ne faut pas que mon 32A soit derrière un différentiel de mon tableau principal.
Du je dois acheter un 32A a vis et non embrochable que je pourrais installer sur cette rampe ou j ai de la place.
Je câble mon 6mm² dessus et je me connecte directement sur l'arrivée électrique du tableau principal.
Est-ce bien ça ?
Cordialement
Est-ce bien ça ?
Cordialement
04 octobre 2024 à 17:24
Merci pour votre retour.
Cependant, pensez-vous que cela ne fera pas trop sur cette rampe si j'ajoute un disjoncteur de 32A en plus de ce qui est déjà présent, c'est-à-dire un différentiel de 63A, un disjoncteur de 32A et quatre disjoncteurs de 20A ?
Voir la photo ci-jointe.
04 octobre 2024 à 17:11
Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire.
Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine (pompe, PAC, volet).
La distance en câble serait entre 25 et 28 mètres, donc j'avais l'intention de tirer un câble 3G 6mm².
Ma question concerne le tableau principal.
Sur quoi dois-je raccorder mon câble 6 mm² dans le tableau principal ?
Je pensais mettre un disjoncteur de 32A et le relier à ma dernière rampe qui contient un différentiel de 63 A. Cependant, en regardant cette rampe, j'ai remarqué qu'il y avait déjà un 32 A + 4 disjoncteurs de 20 A.
Je pense donc que ce n'est pas bon.
Du coup, je me suis dit qu'il me faudrait un différentiel de 40 A + le disjoncteur de 32 en alimentant le 40A directement sur l'arrivée électrique de la maison.
Est-ce que cela respecterait les normes électriques et la sécurité électrique ?
Pascal
Pascal
04 octobre 2024 à 15:35
