Profil du membre Topher02
Membre inscrit Topher02
Citation :Bonjour maçon37,
Désolé j'étais absent pour quelques jours.
Pour caler sous la ferraille, des morceaux de parpaings cassés ou au pire des morceaux de brique.
Il faut avoir mini 2,5 cm entre la ferraille et le coffrage.
Surtout pas de fer, ni de bois. Il existe des cales en plastique ou en mortier chez les marchands de matériaux... mais chez les marchands, il faut acheter.... Grrrrr j'aime pas !!!!!!
Cordialement., M37.
Merci de cette réponse, je devais couler avant hier mais j'ai eu pas mal de contretemps, du coup la réponse arrive au bon moment, je coule ce week-end.
J'ai étayé + calé avec des poteaux en bois et bien je pensais pas que la toiture portait autant à cet endroit !
J'ai cassé les moellons sur une longueur de linteau de 1m50 (fenêtre de 1 mètre prévu avec jambage sur 25 cm de chaque côté).
Je calerais mon ferraillage avec ces morceaux de moellon. Je ne me suis pas décidé, d'après le vendeur de matériaux, ils ont du chainage 10x10 en tor de 8 ou 10 au choix (je pense prendre du 10 si cela existe).
Merci de votre aide et en espérant que ça tienne.
25 septembre 2017 à 17:53
Bonjour SCLP,
Alors je sais que je vais me faire "allumer" mais tant pis.
Personnellement (mais en tant qu’électricien c'est toujours plus facile), je referais TOUTE l’installation dans 2 cas de figures :
- Pour y habiter,
- Pour de la location (pas envie d'avoir un mort sur la conscience si l'installation est défectueuse).
MAIS pas forcément aux normes en vigueur (ou en m'arrangeant avec les anciennes sur certains postes) car...
- La norme impose des choses TRÈS importantes (sections de fils, calibre des disjoncteurs, différentiels et prise de terre notamment) à respecter au pied de la lettre.
- Mais aussi des choses pour vendre des produits (et chers en plus) je parle là du compteur d'énergie qui ne sert ... à RIEN POUR MOI (là certains vont m'allumer mais tans pis argumenter messieurs, dames).
En cas de vente, je ne referais rien car il y a un diagnostic (plus ou moins bien réalisé) donc le futur propriétaire achète en connaissance de cause et s'il négocie le prix à cause de ce point, là je réfléchis à voir si c'est rentable de remettre aux normes ou de vendre avec une légère décote.
Avis qui n'engage que moi évidemment.
- Pour y habiter,
05 septembre 2017 à 18:24
Bonjour maçon37
Je comprends, je suis encore loin de la retraite mais pour ce qui est de l'apéro, les anciens disent au repas des voisins que je me débrouille pas mal pour un jeunot.
Il est vrai qu'avec des photos, c'est beaucoup moins faciles que sur le terrain en plus n'étant pas maçon, mon jargon est parfois pas le plus explicite. En tout cas, avec votre aide, je vais pouvoir couler mes linteaux.
Comme les fenêtres sont espacées je ferais les deux en même temps.
J'ai prévu d'étayer par l'intérieur uniquement (à l'extérieur c'est compliqué au vu de la hauteur).
De casser les moellons sur une longueur de 10 mini ou 20 + 120 + 10 ou 20.
Bancher de chaque côté et de couler en mettant mon ferraillage.
Une dernière question, avec quoi caler sous le ferraillage, normalement je mets des cailloux mais comme là il faut que je surélève de 2.5cm seulement (et précisément) je ne sais pas trop quoi utiliser.
Si vous avez une petite combine.
En tout cas, merci pour le coup de truelle.
Oui dans votre cas pas de fond de moule, mais à distance ce n'est pas toujours facile de "percuter à 100/100..... Surtout à mon âge et en retraite et après l'apéro.lol
05 septembre 2017 à 17:59
Bonjour maçon37
Tous d'abord merci de cette première réponse à ma question (qui en amène d'autres
J'avoue que mon idée première était de poser une poutre en bois de 15cm de haut.
Je n'avais pas retenu cette solution car j'ai peur que les moellons ne fassent pas 15cm de partout et de me retrouver avec 15 au départ puis 14 et pour finir 16cm (c'est un exemple si ça se trouve les moellons font 15 de partout).
De plus, j'ai peur que le bois travaille et que le linteau gonfle, donc j'ai prévu de couler le linteau sur place.
Je commence par les questions idiotes (car je n'y connais pas grand chose et que le ridicule ne tue pas
- Je passe en 10x10 par contre le tor sera de combien 8 ou 10 ?
Cette question est peut-être idiote, je sais pas si le 10x10 existe en tor de 10
- Puis je faire mes deux linteaux en même temps ou le fait d'ouvrir à deux endroits sur la même longueur de mur n'est pas recommandé.
- Je prévois de couler et décoffrer au bout d'un mois (comme j'ai le temps, je préfère être sûr). Je l'ai fait sur des petits ouvrages sans problème mais comme on est sur un linteau, y a t-il une contre indication ?
Maintenant les questions plus techniques :
- Suis-je obligé de faire un jambage sous le chainage pour mon ouverture ou celui-ci est-il facultatif ?
- De combien doit dépasser le linteau de chaque côté (20 + 120 + 20) ?
- Est-ce que je peux faire comme je l'ai mentionné, utiliser le côté extérieur du moellon comme coffrage ou dois-je casser complètement le moellon et mettre une banche de chaque côté ?
- Est-ce qu'il faut étayer à l'extérieur de la maison (grande hauteur) ou peut-on soutenir uniquement côté intérieur ?
- Je n'ai pas compris :
Voilà en espérant que mes nouvelles questions ne vous auront pas fait déprimer.
Citation :Pour moi, je vais avoir le béton du chainage, 2.5cm de vide (rempli de béton) le chainage 10x10 et encore 2.5cm de vide (rempli de béton). Il y a donc 1 ou 2 banches pour les côtés, il n'y a pas de fond de moule vu que je suis sur le chainage (sauf incompréhension de ma par
décoffrage du fond de moule 21 jours impératif.
03 septembre 2017 à 19:43
Bonjour les pro du béton.
J'ai un problème pour réaliser mes linteaux à la même hauteur que le bâtiment existant pour deux ouvertures à réaliser sur un mur en pisé.
Les dimensions ne sont pas encore définitives mais l'on partira sur des fenêtres standard.
- Une fenêtre de salle de bain (135 de large maxi)
- Une fenêtre pour une chambre (135x120 maxi)
En ce qui concerne mon problème...
Sur la photo suivante, on remarque que mes linteaux (trait en rouge) tombent sur le chainage fait par les maçons (photo du chainage jointe également) lorsque nous avons fait ré-hausser la toiture pour être au même niveau que l'autre bâtiment.
Comme je pense qu'il vaut mieux éviter de casser ce chainage, j'ai donc cherché sur le net et j'ai lu que l'on pouvait réaliser le linteau juste au dessus du chainage.
Je pensais donc casser le moellon par l'intérieur et conserver la partie extérieure comme banche de coffrage et couler mon linteau.
Mon problème c'est qu'au dessus du chainage, j'ai un moellon qui fait 15cm en comptant la base du scellement et que je pensais mettre un ferraillage de 13x13xm.
Du coup il me resterait 1 cm de béton tout au tour...
Ce ferraillage avait été utilisé pour une ouverture de porte avec 1 mètre de pisé dessus + pane faitière de la maison.
Au vu de ce qu'il y a à retenir (toiture uniquement et aucune maçonnerie voir photo du dessous), que me conseillez-vous et dois-je étayer pour ouvrir ?
En espérant avoir été assez clair, autres infos ou photos sur demande.
02 septembre 2017 à 09:46
