Profil du membre tony591
Membre inscrit tony591
D'accord. J'ai effectivement accepté les alertes messages, impeccable :-)
Merci à vous 2 pour vos réponses. Donc effectivement cela est possible.
C'est parfaitement ce que je recherche :
Pour faire ce shunt, le modèle que cite CMT (inverseur modulaire), est donc le matériel qui me faut si j'ai bien compris. A cela, je dois rajouter l'horloge en + à côté ?
Merci en tout cas pour vos réponses. Aurez-vous un lien direct vers le plan électrique disponible sur le site ?
Je regarde un peu partout, mais il y a beaucoup de plans divers qui pourraient être différents de mon installation.
Citation :A moi maintenant de trouver les modules qui me faut.
Un programmateur horaire permettrait de shunter le contact C1 C2 qui commande le contacteur de chauffe-eau en HC, et de forcer son fonctionnement en dehors des HP / HC habituelles
19 mai 2022 à 17:17
Je n'avais pas vu vos dernières réponses.
Revenant sur le site pour une toute autre question, je retombe ici et m'excuse pour le retard de réponse.
Merci en tout cas pour votre aide.
Je suis en effet toujours sur le même type de délesteur (pour l'instant toujours pas de problème de celui-ci, du moins jamais eu de coupure de surtensions).
Mais quel type de délesteur choisir ?
Je tourne avec des chauffages Sauter inertie sèche.
Pour la section de câble des différenciels, je pense que cela est du 2,5mm².
J'ai repris les fils existants du tableau.
19 mai 2022 à 15:31
Je viens vers vous pour avoir de l'aide.
Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle :
EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h)
Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines.
A mon tableau, j'ai un module HC/HP qui alimente mon ballon pendant les horaires HC (ballon 200L).
J'ai également 10 panneaux solaire (environ 3000W), qui fonctionne pour l'instant très bien lors de jour ensoleillé.
Ma consommation électrique en été est principalement importante pour le ballon d'eau chaude (pas de chauffage à côté vu les chaleurs).
En journée donc, les panneaux solaires me sont utiles, notamment pour le ballon d'eau chaude s'alimentant de 12h30 à 14h30. Cela ne tire pas chez EDF.
Mais pour la nuit, sans soleil, c'est EDF qui reprend le relais pour le ballon d'eau chaude de 1h à 7h du matin.
Nous prenons la douche le soir (4 personnes), donc forcément il tire beaucoup + la nuit à mon avis.
J'aimerais si possible, connaître un module gérant une plage horaire + importante en journée (je pense que 3h suffit pour un ballon d'eau chaude 200L tout les 24h), et éliminer la chauffe de nuit donc via EDF.
Le but étant de taper un max sur les panneaux solaire pour essayer de les rentabiliser + rapidement.
Vous allez penser comme moi que l'option HC HP est inutile dans ce cas, mais l'hiver (maison principalement électrique), pour les chauffages la nuit, je pense que l'option me restera utile.
J'aimerais trouver à la fois un module qui peut gérer une place horaire en journée + important, tout en gardant mon dispositif HP/HC. Possible ?
19 mai 2022 à 15:21
Je suis en train de remplacer mon tableau électrique pour faire peau neuve (anciennement fusible par disjoncteur déclenchement mécanique), et j'en vois bientôt la fin.
Cependant je ne m'y connais pas trop en norme électrique domestique.
J'ai bien 2 groupes de disjoncteur avec leur différentiel (voir photo), mais les 5 autres disjoncteurs du bas non remplacés (32 A prise four + micro onde/10A éclairage/10A éclairage/10A je n'ai pas su identifier/20A ballon d'eau chaude), est-ce normal qu'ils n'ont pas de différentiel ?
Pour moi, ce n'est pas logique mais je préfère un avis. Étrange qu'il n'en ait pas.
L'électricité était propre, et sûrement fait par un pro, mais les normes changent tellement vite.
Je ne connais pas l'année de mon tableau d'origine.
Je vais supprimer le module sonnette qui ne me sert plus à rien (sonnette sur prise à ce jour), et si j'y mets un différentiel type AC comme les 2 autres au-dessus, cela serait plus logique et possible ?
Les disjoncteurs supérieurs étant spécialement pour les chauffages, je pense que là, par contre pas besoin de différentiel.
13 avril 2020 à 17:34
