Profil du membre Tony007
Membre inscrit Tony007
Tony007
Un petit up
01 décembre 2021 à 10:13
forum consulter ce sujet Mise en place parafoudre et tableau secondaire sur le forum Électricité
Voilà les 3 types d'installation dont je parle.
1er : Parafoudre sur peigne vertical avec arrivée du général sur le plot du peigne où se situe le parafoudre.
2éme : Parafoudre en parallèle via les borniers.
3éme : Parafoudre sur ligne du bas branché sur le peigne horizontal.
Est-ce que ces montages sont corrects si l'on respect bien les 50cm de ligne ?
elec3elec2elec1
21 novembre 2021 à 14:12
Est-ce que vous pouvez me conseiller un outil pour faire un schéma de tableau électrique afin d’être clair ?
Merci. :)
18 novembre 2021 à 14:08
J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse.
Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ?
De ce que j'ai vu la bonne manière serait de brancher l'arrivée principal au parafoudre puis de repartir de celui ci sur un différentiel qui communique avec les autres différentiel, l'objectif étant d'avoir le parafoudre en tête.
Dans mon installation de 2017 réaliser par un pro, j'ai mon arrivé principale qui se fait sur un différentiel et mon parafoudre se trouve au bout sur la même ligne en étant relié via le peigne.
On m'a aussi dit qu'il était possible de faire venir son arrivé principale sur les borniers P/N du tableau et de brancher le parafoudre seul en parallèle sur ces borniers.
Je ne sais plus trop sur quel pied danser : ) ou alors il n'y a pas de montage unique.
Pour dériver sur cette question, comment brancher un tableau secondaire afin que celui-ci soit protégé également ?
La distance de celui-ci est d'environ 6m, est-ce qu'en cas de foudre celle ci prend le chemin le plus court et donc aucun problème pour le tableau secondaire ? ou bien faut-il que le parafoudre soit en tête des 2 tableaux ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'éclairer.
18 novembre 2021 à 12:30
