Profil du membre titounet
Membre inscrit titounet
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Après redémontage et test il y a une légère continuité entre fil bleu et rouge, continuité avec forte déviation de l'aiguille entre jaune et bleu, aucune continuité et aucune déviation de l'aiguille entre jaune et rouge et c'est de là que provient la panne, bobine coupée !
La faible continuité entre bleu et rouge qui ne parait pas correcte provoque les faibles déplacements apparus en ohmmètre et autre calibres. Il ne me reste plus qu'à trouver un autre appareil dans lequel le galvanomètre aura moins souffert.
En tout cas je remercie tous ceux qui ont participé à cette recherche, et je recommande ce site particulièrement efficace et sérieux.
Bien cordialement à tous !
12 avril 2014 à 13:07
Bonsoir, oui la réponse 9 correspond au contrôleur MX 205 de GL le mien en réponse 4 correspond au contrôleur MT 215 ça commence à devenir embrouillé mais on va y arriver.
Cordialement. Bonne soirée.
11 avril 2014 à 22:47
Bonsoir MF06.
Bonne idée seulement sur le MT 215A les diodes cr1 cr2 cr3 et cr4 ne sont pas montées, il y a juste leurs emplacements et repérages mais elles n'y sont pas.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 avril 2014 à 20:18
Merci pour le document, je l'avais, mais il me manquait une partie de la liste des composants.
J'ai effectué le test de la continuité entre bleu et jaune = continuité. Entre rouge et jaune = non continuité. J'ai observé de prés l'enroulement sur le cadre mais aucune coupure n'est visible, le fil est plus fin qu'un cheveu et je pense qu'il est impossible de reprendre un tel bobinage, d'autant que la bobine est sur un axe réalisé par un fil tendu et soudé sur lequel elle pivote librement (ce n'est pas un axe métallique), l'ensemble ressemble à une pièce d'horlogerie.
J'ai donc remonté l'ensemble et à ma grande surprise j'ai retrouvé une partie des fonctions que je n'avais plus dont l'ohmmètre sur tous les calibres (même si la valeur de déviation n'est pas correcte).
Le voltmètre en alternatif (valeur incorrecte mais le déplacement est bien là) peut-être la bombe à contact aura décoincé quelque chose.
Je poursuis les tests !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 avril 2014 à 19:18
Bonjour, j'aime bien aller au bout des choses...
J'ai enfin trouvé les résistances RT1 et RT2 ainsi que R50, logées toutes 3 à l'arrière à l'intérieur du galvanomètre ; la continuité est bonne sur RT1- M1 mais je n'ai pas la continuité sur RT2 -M1 la bobine du galvanomètre sur laquelle vient le fil rouge semble présenter une coupure du bobinage mais difficile à réparer vu l'endroit, une piste ?
Merci à tous.
Bien cordialement.
Voici les photos :
Merci à tous.
Bien cordialement.
Voici les photos :
11 avril 2014 à 15:19
Toujours à propos du MT215 où dois-je trouver la résistance R50 ? Et les bornes de M1 ?
11 avril 2014 à 09:22
Apparemment les fusibles F1 F2 F3 trouvés dans l'appareil n'ont pas les bonnes valeurs.
F1 = 2A F2 = 6A F3 =2A au lieu de F1 = 0,6A F2 =6A F3 = 0,05A sur le schéma peut-être est-ce la raison de la panne puisqu'il n'ont pas pu jouer leur rôle de protection ?
En conséquence quel serait l’élément le plus fragile à vérifier en priorité ?
Je n'ai pas trouvé de coupure flagrante ni de composants qui semblent abimés.
Merci GL.
Merci GL.
11 avril 2014 à 08:42
J'essaie une autre résolution pour la Notice d’évolution du contrôleur Metrix MX 205 A en contrôleur Metrix 215 A.
10 avril 2014 à 21:47
En effet les Metrix MT 215A et MX 205A ont un schéma identiques les différences sont expliquées dans la notice en fichier joint.
J'ai un autre multimètre pour effectuer d’éventuelles mesures, des idées de recherche pour évaluer une priorité des résistances à contrôler.
Merci à tous.
Merci à tous.
10 avril 2014 à 21:25
Photos internes de l'appareil, 2 bobines marquées T1 et T2, est-ce que cela correspond à RT1 RT2 ?
Voici les photos :
Voici les photos :
10 avril 2014 à 21:02
Bonjour Mf06,
Oui les schémas du MX 215A est le même que celui du MX 205, en fichier joint les modifications entre les deux appareils.
10 avril 2014 à 20:53
J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille.
J'ai vérifié les 3 fusibles mais ça ne vient pas de là ni du disjoncteur.
Je ne connais pas le symbole concernant RT1 RT2 (résistance dans un cercle) je ne sais pas où retrouver cet élément dans l'appareil.
Des idées ? J'aimerai vraiment le réparer, merci pour toute aide.
Voici les schémas
Voici les schémas
10 avril 2014 à 16:50
