Profil du membre titinez
Membre inscrit titinez
titinez
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai mon caisson de basse ne fonctionne plus.
Une fois branché, le voyant rouge s'allume correctement.
Les 3 fusibles ainsi que le transformateur sont en bon état.
Cependant, je souhaiterais vérifier chaque élément du circuit imprimé, tels que les électrodes, les petites résistances rayées de couleur, etc.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement. Thierry du Tarn.
20241119 105159
19 novembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Comment vérifier chaque élément d'un circuit imprimé ? sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je veux enregistrer une nouvelle télécommande BFT MITTO 12 V 433MHZ (sans trou au dos) sur mon portail électrique et surprise une fois avoir fait comme demandé sur les notices c'est à dire les 2 touches enfoncées simultanément de ma nouvelle télécommande, devrait s'afficher RELÂCHÉ et me marque à chaque essai : K.O ADJ STRT.
J'en ai enregistré il y a quelques années, aucun souci... y a-t-il un élément grillé, hors service ?
Merci de vos réponses.
30 avril 2022 à 11:00
forum consulter ce sujet Impossible d'enregistrer une nouvelle télécommande BFT MITTO 12V sur le forum Électricité
Depuis 5 ans j'ai fait installer un vérin BFT PHOBOS NL BT sur mon portail qui jusqu'à maintenant fonctionnait très bien et depuis 15 jours sur mon clavier qui est dans la boite (type libra MA -R) est inscrit voir (photo 1) et si j'appuie voir (photo 2).
Il ne s'ouvre plus et ne se ferme plus donc j'ouvre et ferme manuellement avec la clé.
Par contre dés que je lui coupe le courant, avec la télécommande je l'ouvre mais il ne se ferme plus.
Y aurait-il une manipulation à faire sur les boutons du clavier où il y a un élément HORS SERVICE ?
Mon électricien (qui est débordé) me dit que c'est une histoire de fin de course.
Merci beaucoup de vos réponses en espérant me rendre service.
mary ann
réglage verin BFTréglage verin BFT
17 mai 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Panne ou réglage vérin BFT PHOBOS NL BT de portail sur le forum Sécurité
Merci pour votre aide j'ai résolu le problème grâce à un ami du métier...
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
04 mars 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Branchement en 380 volts chauffage soufflant sur le forum Électricité
Bonjour...
C'est certain que sur ma prise ce sont les bonnes couleurs puisque c'est une prise que j'ai enlevée d'un autre chauffage moins puissant en watt et qui marchait mais je n'ai pas noté les positions pour le branchement...
Sur la photo le neutre est indiqué.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, cordialement.
20 février 2018 à 10:33
J'aimerai brancher ce chauffage soufflant (15000 watts) en 380 volts avec les fils d'une prise que je tiens sur la photo (le marron + le vert + le bleu + le noir) sur le neutre + le 1 + le 2 + le 3 qui a priori est déjà monté en 380 volts derrière...
Merci de votre aide.
Thierry
branchement en 380 volts chauffage soufflantbranchement en 380 volts chauffage soufflant
19 février 2018 à 18:49
C'est pour une piscine en bois de 31 m² d'eau, cela pourrait-il suffire, GL ?
Qu'en pensez-vous GL ?
06 septembre 2017 à 19:52
forum consulter ce sujet Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts sur le forum Électricité
Re bonjour.
Voici les 2 photos.
Merci beaucoup...
brancher pompe de piscine en 230 voltsplaque signalétique pompe de piscine
06 septembre 2017 à 18:25
J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts.
Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en 230 volts ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Amicalement.
Mary Ann.
06 septembre 2017 à 17:07
J'ai un portail avec un vérin BFT (type phobos nl bt) et une boite (type libra ma .r).
Le portail s'ouvre tout seul quelques minutes après l'avoir fermé.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement. Mary ann
04 août 2013 à 22:06
forum consulter ce sujet Portail s'ouvre tout seul avec vérin BFT sur le forum Sécurité
