Profil du membre TINAMER
Membre inscrit TINAMER
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Je réside en Thaïlande.
Mon ami et moi voulons construire douze petits chalets sur son terrain.
Chacun étant aménagé avec six points lumineux, quatorze prises, un petit réfrigérateur, une petite télévision, une petite climatisation, un petit chauffage électrique, un micro-ondes, une petite plaque de cuisson électrique et deux feux.
Questions pour alimenter ces douze chalets à partir du compteur.
Quelle section de câble électrique devons-nous prendre ?
Quel boîtier électrique et quelle puissance du disjoncteur principal faut-il prendre pour avoir une bonne protection de chaque chalet ?
PS : Nous avons quelques petites notions d'électricité.
23 mars 2023 à 10:33
Pour me dépanner un minimum en cas de coupures du réseau, je voudrais installer des panneaux solaires, pour alimenter un congélateur, un frigo, 2 a 3 lampes, mon PC portable, et mon modem internet.
Je ne connais pas grand chose aux solaires ; je cherche un kit d'installation complet que je voudrais mettre en place moi même.
Que me conseillez vous?
02 octobre 2022 à 05:15
Voici les deux interrupteurs que je viens de recevoir.
Vous me confirmez qu'ils peuvent faire le va et vient.
Si oui comment s'effectue le branchement ?
13 juillet 2022 à 11:22
Je voudrais savoir si cet interrupteur étanche peut faire fonction de va et vient.
11 juillet 2022 à 08:02
J'ai une serre, dans celle-ci je veux installer 4 spots de 50W.
Pour ce faire je vais installer une petite armoire étanche dans laquelle je voudrais mettre des interrupteurs étanches du style de la photo.
Si ces interrupteurs ne sont pas compatibles ?
Que me conseillez-vous ?
30 juin 2022 à 09:18
Voici les photos pour ma question.
26 juin 2022 à 17:07
Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W.
Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur.
Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ?
Je pars d'un disjoncteur 20 Ampères, je veux passer par ces interrupteurs poussoir étanches pour alimenter individuellement chaque spot de 50W.
26 juin 2022 à 10:55
Le câble venant de la dalle est bien une terre.
Je change de tableau j'installe un plus récent.
Merci pour vos réponses
18 mai 2022 à 11:00
J'avais oublier de vous dire que je réside en Thaïlande, l’électricité ici n'est pas top dans la conformité, c'est donc pour cela que je veux améliorer ce studio 1 voici une photo du tableau en question:j'ai déconnecté divers circuit.
Je vais remplacer ce tableau.
Ce câble noir venant de la dalle et raccordé a la barrette du haut ; me semble être une terre façon Thai.
2éme questions: je veux effectuer ceci a partir du tableau je veux installer un circuit allant vers l'inter et la lampe LED, mais je ne connais pas ce type d'inter donc besoin de vos sources pour me guider. Voir photos.
18 mai 2022 à 06:10
Ce que je voudrais savoir à quoi sert ce fil noir assez gros je pense du 10 mm² provenant de la dalle en ciment et montant vers le tableau il est raccordé au bornier du haut.
Et comme tout les fils ont différente couleurs comment puis-je savoir à quoi correspond ce fil, comment savoir ci c'est une terre ? Merci.
16 mai 2022 à 11:00
Je vais faire des photos demain et je vous ferais parvenir cela.
J'ai contrôlé avec le tournevis testeur car avec mon multimètre vu le bazar dans le boitier je ne vois pas comment je pourrais faire, il y a des circuits qui ont étaient enlevés mais visiblement certains câblages sont encore dans le panneau.
16 mai 2022 à 10:48
Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied.
Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec plusieurs couleurs différentes.
J'ai voulu voir si il y avait la terre ? il y a deux barrettes une en haut et une a droite des disjoncteurs.
J'ai contrôler avec mon tournevis testeur ces deux barrettes il y a du jus partout.
J'ai tester une prise il y a du jus dans les deux pôles ?
Et pourtant j'ai tester cette prise sans terre avec un ventilo cela fonctionne sans problèmes.
J'ai trouver un fil noir assez gros je pense du 10 mm² provenant de la dalle et montant vers le tableau il est raccordé a la barrette du haut.
Question comment savoir a quoi sert ce câble est-ce une terre ? Comment le savoir ?
A savoir que le tableau se compose d'un différentiel 30 A et de 4 disjoncteurs deux 16A et deux 20 A.
P.S. J'envisage de remettre ce studio au norme.
J'avoue que je suis un peu perdu dans ce foutoir. Merci
16 mai 2022 à 03:29
Comment ventiler le boitier et fermer je n'ose pas le démonter ?
Je l'ai mis au soleil.
Combien de temps pour le séchage ?
07 février 2020 à 03:59
En nettoyant ma friteuse un peu d'eau est rentrée dans le boitier de commande.
Friteuse pro avec résistance et bac à huile.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
06 février 2020 à 11:40
Bonjour, pour l'ensemble TV, BOX, MODEM, Ok pour un autre onduleur.
Mais n'ayant pas la terre sur les prises du frigo, congélo. Est-ce que des prises para foudre feront l'affaire?
Sinon si je m'étais un régulateur ou stabilisateur de tension de ce type "BeMatik - AVR régulateur de tension automatique 3000VA Aegis" ou encore "BlueWalker PowerWalker AVR 3000/SIV Régulateur de Tension Automatique Schuko 3000 VA/2400 W" ou une autre marque.
Cela ferait-il l'affaire ?
21 mars 2019 à 06:22
Si je n'ai pas donné suite c'est que je n'ai pas pu cerner le problème, et que je quittais cette maison en bois pour des raisons de sécurité.
Mais ici en Thaïlande la mise à la terre est un problème, les nouvelles constructions sont plus aux normes depuis peu.
Voilà.
Voilà.
20 mars 2019 à 16:32
La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises.
Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem.
Pour mon PC j'ai un onduleur.
Il y a beaucoup de baisses de tension ainsi que des surtensions dues à la foudre ou causées par le réseau électrique aussi. Comment puis-je protéger ces appareils ?
20 mars 2019 à 11:03
Voici (voir photo 1) mon installation électrique de ma maison en Thaïlande.
Je voudrais installer un disjoncteur annexe à partir d'un câble de 2x4 existant qui alimente mon petit chauffe eau électrique.
Je voudrais alimenter en plus du chauffe eau, une machine à laver et un petit four électrique.
Mais surtout je voudrais mettre la terre à partir de ce nouveau disjoncteur car je ne vois pas de terre apparente sur l'installation.
Voici le disjoncteur que je veux installer sur ce câble 2x4 supportant Jusqu'à 300v.
Voir photos 2 et 3 et les explications sur celles-ci.
20 septembre 2016 à 09:29
