Profil du membre tesla2021
Membre inscrit tesla2021
Le simulateur, c'est chérot....
Afin de ne pas "couper" en amont de la borne, j'ai pensé couper à l'aval (câble de la prise T2) toujours avec le contacteur de puissance piloté par un relais sur la ligne de de la pompe Grundfos.
Ainsi l'électronique de la WB est préservée.
Est-ce jouable ???
Est-ce jouable ???
08 novembre 2021 à 13:33
Afin de pouvoir utiliser la fonction Heure pleine / Heure creuse pour organiser le délestage (mise en sommeil) de la borne au démarrage d'un autre équipement (pompe Grundfos), on est obligé de passer par des bornes de télé-information qui requièrent un signal TIC du compteur.
Question : comment simuler ce signal TIC qui ne viendrait pas du compteur mais à partir du démarrage de la pompe.
Notice Wallbox
Notice Wallbox
06 novembre 2021 à 12:48
La nuit portant conseil + le conseil avisé de CMT, nous allons utiliser le shunt HC HP pour organiser la pseudo coupure de charge.
Ainsi la borne sera toujours alimentée... simplement mise en sommeil au départ de la pompe Grunfoss grâce à un petit relais.
02 novembre 2021 à 18:34
Merci pour les infos.
Excusez-moi si le post est en doublon, car il m'avait été indiqué que je n'avais rien posté malgré la connexion .... du coup j'ai recommencé.
Retour : visiblement la borne module doit se mettre en sommeil auquel cas il faut privilégier le pilotage par tore....
Mais se pose le problème du calibrage et je n'ai pas trop le choix (6KVA ou 9KVA)... hélas je tiens absolument à utiliser le signal de la pompe Grunfoss (1Kw) et rien d'autre pour délester.
Peut-on raisonnablement songer à amplifier le signal Grunfoss pour faire croire que (par exemple) les 6Kva sont atteints.
Si oui ; donc comment ??
01 novembre 2021 à 13:33
Je plante le décor :
1) j'ai une pompe à chaleur (eau/eau) avec une pompe immergée qui se déclenche +/- 30 secondes avant le démarrage de la "chaudière"
2) je viens d'installer une Wall box pour charger ma Tesla.
Les données :
- je suis en mono 220V abonnement 45A
- la voiture ne charge que la nuit (heures creuses), on peut le programmer direct dans l'auto (intensité & heure de départ)
- la borne et la PAC disposent chacune d'une ligne dédiée (dérivation directe du compteur) avec chacune les protections ad-hoc
La question :
Je voudrai que le démarrage de la pompe immergée (1kw) qui se fait 30 secondes avant le départ de la PAC (-+/ 5kw) soit utilisé comme signal de coupure de l'alimentation de la Wall box.
En résumé, si la pompe immergée tourne =>> plus de courant pour la WB
Nota : la Wall box est prévue pour le délestage piloté par tore magnétique, mais je doute que le petit Kw de la pompe crée un courant pilote suffisant.
Donc pour être sûr, j'envisage de passer par un relais de puissance en amont de la WB =>installation simple mais ce relais devra fonctionner de façon inversée... (si du jus au primaire => ouverture des contacts).
Les données :
La question :
31 octobre 2021 à 14:27
