Profil du membre tchipet
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tchipet
tchipet
Bonjour;
Peut-on raccorder les 3 fils sortant d'un générateur à aimants permanents directement sur un moteur triphasé protéger par 3 magnéto thermique de 6A ?
Le lancement se faisant progressivement avec une perceuse jusqu'à 500tr/min.
D'autre part, lancé à 500tr/min (mesure par taco mètre avec une perceuse), je mesure 80v et 50hz entre 2 fils?? Ne devrais-je pas avoir 220v ?
Autre aspect qui m'inquiète, c'est que les fils sortant du générateur ne font que 2mm de diamètre isolant compris ?
Quelle puissance puis-je sortir en A sur des fils qui semblent faire du 1.5 carré ?
Les conducteurs laissent transparaitre une structure en forme de tresse et sont plus rigide que du cuivre?
(bloc type éolien Equeen 220v-12000W-500tr/min max)
Moteur1.5 kw 220v - 1500tr/min branchement en triangle 6A ?
Le but de l'expérience est faire tourner le moteur par l'alimentation de la génératrice sans raccordement à une source réseau.
Merci de m'aider à faire le point.
05 janvier 2023 à 19:03
forum consulter ce sujet Conseils câblage génératrice moteur sur le forum Électricité
