Profil du membre Tama
Membre inscrit Tama
Tama
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour les infos.
05 décembre 2019 à 18:49
forum consulter ce sujet Réparation alimentation pile radio réveil sur le forum Électricité
D'accord, merci pour la confirmation.
Du coup sans doute aucun moyen d'alimenter la radio avec des piles.
Tanpis.
04 décembre 2019 à 22:39
@wadoux
J'ai à un moment pensé que cette pile pouvait être utilisée d'une manière similaire à ce que vous indiquez.
Et puis j'ai abandonné cette idée.
Donc concernant les radios que vous avez eues c'était le cas ? Sans pas moyen du coup de la faire fonctionner sans pile sans toucher à l'alimentation principale.
04 décembre 2019 à 07:28
D'accord merci.
30 novembre 2019 à 22:14
Voici des photos de mon appareil (les 2 fils du haut-parleur ont été dessoudés pour pouvoir manipuler la PCB).
réparation adio réveilréparation adio réveilréparation adio réveil
30 novembre 2019 à 18:32
J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré.
Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas.
J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des fils rouge et noir et j'ai bien du 9V.
Testé la continuité sur le circuit, visiblement OK.
Comment tenter de voir d'où vient le problème ?
30 novembre 2019 à 17:01
Merci, le sujet peut être clos.
30 novembre 2019 à 16:29
forum consulter ce sujet Branchement appareils japonais en France sur le forum Électricité
Vraiment navré, le transformateur japonais cité plus haut fonctionne parfaitement avec mes appareils.
Mais pour le Moog Theremin j'ai préféré acheter un transformateur officiel.
Comment clore le sujet ?
Encore une fois désolé.
30 novembre 2019 à 16:28
forum consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum Électricité
GL : "Normalement vous ne dépasserez pas la puissance apparente nominale. Sans appareil de mesure, ce sera la température du transformateur qu'il faudra évaluer."
> au pire c'est le transformateur qui en prend un coup voir meurt, pas mon appareil ?
Pour votre réponse juste ci-dessus, nom schéma sera :
- prise de courant mesurée à 239V
- branchement du transfo sur ma prise de courant (transfo 220-240V > 100V, 50/60Hz, 40VA)
- branchement d'un de mes appareils fonctionnant tous en 100V, aux puissances 11, 12 et 22W, pas d'intensité indiquée
- ces 3 appareils ont leur alimentation montée en interne, pas de boîtier sur leur prise de courant.
03 janvier 2019 à 19:19
Merci beaucoup.
En gros, c'est bon mais si le transfo chauffe trop (horriblement brûlant ?) alors il faudra le changer.
Même pour des appareils achetés en France il arrive que les blocs d'alimentation soient super chauds sans pour autant s'en inquiéter (il faudrait ?).
Pour mes appareils de 11 et 12W ça va alors, mais pour celui de 22W, si son Cos Phi est de 0.5 par exemple, ça nous fait du 44VA !!! ...
J'ai un multimètre (ne fait pas l'intensité ne courant alternatif) mais pas d'appareil pour mesurer la puissance.
Si un souci se produit, c'est le transfo qui subit et mon appareil ne sera pas endommagé ?
03 janvier 2019 à 14:12
Précision, mes appareils demandent directement du 100V, il n'y a pas de bloc d'alimentation externe.
03 janvier 2019 à 13:19
Merci,
Le comportement de l'appareil ne dépendra pas de la puissance apparente du transformateur sur lequel il sera branché, à condition de ne pas le surcharger
Donc idem si je prends un transfo de 40VA ou de 1500VA pour les appareils.
J'essaye de me recentrer sur ma vraie question (je pars peut-être un peu trop dans tous les sens) >
Concrètement, pour en revenir au transfo que j'attends de recevoir, avec les données connues (transfo de 40VA et appareil branché dessus, UN SEUL A LA FOIS, de 11, 12 ou 22W) peut-on savoir si je pourrai utiliser chaque appareil durant une période de plus de 30 minutes (sans dépasser les 80% de sa puissance) ?
Si on ne peut pas savoir, de quoi ai-je besoin pour le déterminer ?...
Lien vers le transfo en question : Transformateur mince pour l'outre-mer
Photos package avant, package arrière.
transformateur 220 240transformateur 220 240
03 janvier 2019 à 12:58
Petite question par rapport à mon paragraphe 2 dans le premier message.
@GL, vous me dites que ce sont des sornettes.
Donc un appareil demandant du 10W en 100V se comportera aussi bien sur un transfo de 150VA max que sur un de 40VA max ?
Merci :)
Et dernier point : sur le transfo que je possède actuellement, il est donc noté 45W et Cos Phi 0,73.
On est d'accord que cela signifie que c'est un transfo de 45 / 0.73 = 61,6 VA ?
03 janvier 2019 à 11:51
S'il ne faut pas dépasser les 80% de la puissance du transformateur en question au-delà de 30 minutes d'utilisation (ce qui sera le cas) :
> 80% de 40VA = 32VA
> Si je connais le Cos Phi du transfo, est-ce correct de faire 32 x Cos Phi pour connaître sa puissance active max et l comparer avec les puissances données sur mes appareils, à savoir 11, 12 et 22W ?
> Si je ne connais pas le Cos Phi du transfo, comment connaître celui de mes appareils pour les comparer avec ces 32VA ?
03 janvier 2019 à 11:43
Merci je vais y réfléchir à tête reposée un peu plus tard.
Juste une chose : je n'utiliserai pas les 3 appareils en même temps mais à chaque fois 1 seul ! :)
02 janvier 2019 à 19:11
J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu.
Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min.
Mes appareils qui l'utiliseront font respectivement 11, 12 et 22W (100V, 50/60Hz) : respectivement 1 platine Vinyle et 2 consoles de jeux-vidéo.
J'ai donc 2 unités qui me sont données : VA (puissance apparente) et W (puissance active).
J'ai vu que P (W) = S (VA) x cos phi (facteur de puissance)
1.
* Si le transformateur indique 40VA, la puissance active sera normalement plus faible n'est-ce pas ? (par exemple 28W si cos phi du transfo = 0.70) (bien que sur l'emballage il est noté 40VA=40W).
[pour comparaison j'ai un autre transfo, vers du 110V, sur lequel il est noté 45W et cos phi 0.73].
* Sur mes appareils, la puissance renseignée est-elle bien active ? (comment le savoir?) Dois-je finalement diviser cette valeur par un cos phi (de quelle valeur?) ?
* Tout ça pour savoir comment comparer correctement à unité de mesure égale mon transfo et mes appareils.
* Et du coup savoir si leur préconisation de ne pas dépasser les 80% (j'ai même vu 70% sur un autre site) se fait en se basant sur la valeur 40 ou 28 (si on prendre mon exemple du calcul avec le cos phi).
2.
De plus j'ai lu, je ne sais plus où, que si on ne sollicite pas assez le transformateur il pouvait y avoir des distorsions.
Que sont exactement ces distorsions ? Est-ce un peu comme une voiture en sous régime qui donnerait des à-coups en roulant ? Ce qui engendrerait des oscillations dans la restitution de la puissance demandée ?
Donc y a-t-il un seuil de puissance minimum en-dessous duquel il n'est pas conseillé de faire marcher ses appareils du faite d'une certaine instabilité ?
Cela fait beaucoup de questions mais j'espère pouvoir en discuter avec vous; :)
02 janvier 2019 à 16:29
Coquille sur mon message précédent, il fallait lire : "Au mur = 236 ~ 239 V"
J'ai relancé Moog car pas eu de réponse.
Visiblement leur transfo est pour du 220V alors que je suis plutôt à 236V.
GL : "Un convertisseur interne au Theremin fournira la tension nécessaire"
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V va être de nouveau transformée en 14 V en interne dans le Moog ?
08 janvier 2018 à 22:17
J'ai effectué des mesures de tension.
Au mur = 239 ~ 239 V
Sur mon convertisseur de tension 230V > 110V = 121 ~123 V
Sur mon transfo Moog branché au convertisseur = max 16.7 V
Caractéristiques transfo Moog (avec fiches japonaises) :
Input = AC 100 V, 50/60 Hz
Output = AC 14 V, 5.6 VA, 2.8 A
Ci-dessous photos du convertisseur, du transformateur et du Theremin.
convertisseur de tensiontransfo moogtheremin moog
07 janvier 2018 à 10:51
J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France.
Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires.
Ma femme a ramené 2 appareils du Japon :
1. Une platine Vinyle Technics SL-1200MK5
Alimentation directement dans la platine, câble tout simple qui va de la platine au mur caractéristiques : MAW 100V 11W 50/60Hz (que signifie MAW ?)
2. Un Theremin Etherwave Standard de MOOG (instrument de musique), celui-ci possède un transformateur électrique japonais externe spécifique à l'instrument, caractéristiques transfo (à compléter ce soir car au boulot maintenant) : 100V > 7V
- Donc, au Japon, il sont sur du 100V (cela oscille apparemment entre 95 et 105).
- Chez moi, j'ai du 236V.
Je souhaite utiliser un transfo 230V > 110V pour ces deux machines (à brancher sur le câble de la platine et pour le Theremin à brancher au bloc d'alimentation 100V).
J'ai personnellement des consoles de jeu Japonaises qui sont en 100V et j'utilise ces transfos 230 > 110V sans avoir eu de souci jusqu'à présent.
Est-ce que fournir du 110V à une alimentation en demandant 100 peut poser problème ?
Est-ce que cela dépend également de la tension / puissance demandée par la machine ET de la tension fournie en amont (chez moi 236V) ?
Pour le Theremin, MOOG propose un transformateur officiel européen mais est pour du 220V.
Je leur ai demandé s'il s'agissait d'un transfo acceptant le 220 - 240 Volts comme certains (par exemple les transfos de PC portables).
Je n'ai pas encore eu de réponse.
TAMA
26 décembre 2017 à 15:27
