Profil du membre syntax-error
Membre inscrit syntax-error
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour.
Concernant les adresses des modules, je me suis basé sur le documentation. Je joins une photo.
J'ai essayé d'inverser les fils de la vanne trois voies mais elle fermait le circuit alors qu'en principe le module était en demande de chauffage. Donc je pense que l'orientation des voies est correcte.
Je vous joins des photos de l'installation, borniers de la chaudière, groupe et paramétrage module d'ambiance.
Merci par avance pour vos éclairages.
Cordialement,
Julien
Cordialement,
Julien
12 décembre 2023 à 17:45
J'ai installé un second circuit de chauffage sur une chaudière Ideal Standard Phoenis HTE en suivant la documentation. Mais j'ai un souci car le chauffage s'emballe et la température ne fait qu'augmenter. Par exemple, elle monte à 23°C dans la pièce alors que le module d'ambiance est réglé sur 19°C.
Voici le descriptif de mon installation et des opérations que j'ai effectuées :
Le second circuit possède un groupe extérieur composé de :
- un circulateur branché sur les bornes 'pompe circuit vanne 1' de la chaudière
- une vanne trois voies branchée sur les bornes "pompe mélangeuse 1" de la chaudière
- un module d'ambiance branché sur les bornes BUS de la chaudière. J'ai mesuré autour de 40V aux bornes.
- j'ai placé la sonde de départ sur le tuyaux de départ du second circuit et je l'ai branché aux bornes 'sonde départ' de la chaudière (jusque là la sonde était débranchée). J'ai vérifié la résistance et elle me renvoie bien des valeurs.
Une fois tout branché, j'ai procédé au paramétrage des modules d'ambiance :
- au niveau du module du circuit direct (déjà présent), je suis allé dans le menu technicien et j'ai rentré la valeur 00 sur le paramètre ADRESSE
- au niveau du module du circuit vanne (le nouveau circuit), je suis allé dans le menu technicien et j'ai rentré la valeur 02 sur le paramètre ADRESSE
- j'ai redémarré ma chaudière pour réinitialiser.
Mon circulateur se met bien en route et la vanne trois voies est bien pilotée (elle ferme ou ouvre le circuit). Mais comme, je le disais plus haut, la température ne fait qu'augmenter. La chaudière tourne fort au point que même l'eau chaude sanitaire devient plus chaude que la normale.
La documentation indique que si le module d'ambiance est placé à un endroit représentatif de la température ambiante (ce qui est le cas chez moi), il faut régler le paramètre INFL-AMB à 1 au niveau du module de d'ambiance.
Or, je n'ai pas accès au réglage de ce paramètre. Quand je suis dans le menu, je ne peux pas changer la valeur.
Il reste sur - - -, ce qui indique pas de régulation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos avis et éclairages.
Qu'en pensez-vous ?
11 décembre 2023 à 10:15
Effectivement mon installation correspond aux documents que vous avez joint et à la description que vous faites.
A quel tarif vendez-vous le module d'ambiance ?
Où vous situez-vous ?
Julien
Julien
21 novembre 2023 à 09:21
J'ai une chaudière gaz Ideal Standard Phoenis HTE.
J'ai aménagé mes combles et des radiateurs branchés sur le circuit avec vanne mélangeuse de ma chaudière.
Le module d'ambiance du circuit direct :
https://www.iso-chauffe.com/thermostat-ambiant-chaudière-brotje-chappee-ideal-standard-s12000185-c2x8322026
Selon la doc, il me faut un second module d'ambiance. Il est aussi précisé qu'il faut rentrer la valeur 2 sur le paramètre adresse du module.
Mes questions :
- Suis-je obligé de me procurer le même module d'ambiance que le circuit direct ou puis-je me procurer un autre modèle?
- Si je peux utiliser un autre modèle, comment m'assurer de la compatibilité ?
Je sollicite vos points de vue car le module d'ambiance en question vaut près de 500 € alors que je vois des thermostat pour 10 fois moins cher...
Merci par avance pour vos conseils éclairés.
Mes questions :
10 novembre 2023 à 21:36
Merci pour vos réponses.
GL : Je ne vois pas à quelle vidéo vous faites référence. Auriez-vous un lien à partager ?
Je prends note de votre suggestion pour le sous-dimensionnement du disjoncteur.
Martien-071 : La cloison concerne une toute petite partie de la sous-pente.
Devant, il y aura un plan de travail pour un petit coin cuisine. Il reste beaucoup d'espace pour aménager des rangements comme vous le suggérez.
06 juillet 2023 à 18:47
Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe).
Le boitier est entouré en rouge et on visualise la future cloison grâce au rail et à la plaque déjà posée).
Il est très compliqué de retirer ces câbles pour les rallonger et déplacer le boitier de dérivation car ils passent dans un sous plancher auquel je n'ai pas accès.
J'envisage de souder les câbles et de couler de la résine dans le boitier avant de l'enfermer derrière la cloison.
En utilisant avec un produit du type :
https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J020359T40
Je sais que c'est contraire à la norme mais je viens chercher conseils auprès de gens expérimentés car j'imagine ne pas être le premier à faire face à cette situation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos conseils.
Julien
Qu'en pensez-vous ?
Julien
06 juillet 2023 à 11:10
