Profil du membre Sylli
Membre inscrit Sylli
J'ai acheté ma maison il y a déjà 2 ans.
Ma maison étant de 2013 je ne me suis pas vraiment posé la question sur les normes vu qu'elle n'était pas trop vieille.
En allant sur internet ici ou là, j'ai lu qu'une maison devait être reliée à la terre par un piquet dans le sol.
Et j'ai également lu que certain la reliait par les tuyaux de cuivre chose qui est interdite apparemment.
J'ai dans mes toilettes un câble jaune/vert donc fil de masse il me semble.
Alors voici ma question comment vérifier que ma maison est bien reliée à la terre dans les normes et combien cela coûte de le faire faire.
Merci de vos retours.
16 mars 2021 à 09:21
Je n'y avais pas pensé au scellement chimique...
J’étais à deux doigts de couper à la disqueuse le dessus et de remplir l'agglo de béton.
quel nul !
30 juin 2020 à 18:24
Bonjour GL. Et merci de m'avoir répondu.
En fait, la voisine ne trouve pas cela terrible car apparemment avec le vent les lamelles en plastique se détachent c'est pour ça que j'aimerais mettre un style barrière.
Et il y a un autre problème car apparemment le mur n'est pas vraiment droit.
L'ancien propriétaire a rattrapé ce défaut avec l'arase.
En fait d'un côté j'ai une arase de 7cm et à la fin du mur je n'ai plus que 3 cm donc pour visser les platines c'est limite...
30 juin 2020 à 11:52
J'ai muret mitoyen en agglo de 28m de long sur 80cm de haut.
Avec mon voisin on aimerait soit le rehausser de 80cm ou bien y poser des barrières en PVC.
Nous sommes tous les deux nouveaux propriétaires donc ce n'est pas nous qui avons monté le muret.
Après m'être renseigné chez les anciens propriétaires j'ai eu confirmation que ce muret était bien ferraillé au niveau des fondations mais nulle part ailleurs.
J'ai peur que si on rehausse ou si l'on met les barrières PVC s'il y a prises au vent le mur risque de basculer. Comment faire ?
Pouvez-vous m'aider sur les précautions à prendre ou puis-je ajouter des renforts dans les agglos mais risque de ne pas être fixés dans les fondations.
Toutes vos idées sont bonnes à prendre... Merci de vos retours.
26 juin 2020 à 19:01
