Profil du membre sunhouse
Membre inscrit sunhouse
J'ai un éclairage avec va et vient qui gère des appliques murales.
J'ai installé un plafonnier et remplacé mon va et vient simple par un va et vient double.
Souci : comment utiliser le second va et vient en interrupteur simple pour le plafonnier à partir du câblage du premier va et vient ?
En gros, je comptais "ponter" la phase du 1er vers le second va et vient. Jusque là ça va.
Mais ensuite, il me reste 2 fils : les navettes du premier va et vient.
Est-ce que je ponte simplement les deux sur une seule borne neutre du 2e va et vient, ou dois-je suivre un autre schéma ?
Il s'agit d'un Legrand, donc j'ai deux phases, et deux fois deux neutres (navettes) pour chaque va et vient.
Merci de votre aide !!
02 février 2015 à 18:27
