Profil du membre Stitch292
Membre inscrit Stitch292
Stitch292
a posté 25 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui merci à vous.
En effet, il faut que je rajoute l'alimentation du portail au tableau, j'ai prévu de l'électrifier courant de l'année.
L'éclairage extérieur est pris sur un DJ (RDC ECL 2).
Je serais parti sur un tableau Schneider resi9 4x18 modules avec goulotte GTL 18 modules, puis-je utiliser les peignes verticaux 3P+N (R9PXV4) pour l'alimentation des 3 ID Tetra ou faut-il les alimenter chacun depuis le répartiteur ?
Pour l'alimentation des ID Tetra, c'est en fil 16mm² ? De même pour la terre ?
Il y a actuellement sur l'ancien tableau du fil H07VR, je peux continuer avec ça ?
Pour le calcul des intensités, il vaut mieux partir sur un multimètre ?
08 février 2023 à 22:34
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité
OK merci j'ai tout modifié,
Si j'ai d'autres disjoncteurs à brancher non prévus, il vaut mieux partir sur une nouvelle rangée avec un ID Tetra sachant que les 3 ID Mono sont déjà à 10 disjoncteurs chacun.
t 1.2t 2.2
08 février 2023 à 19:22
Oui, pardon, c'est bien un 3P+N.
À terme, je remplacerais la plaque par une utilisant les 2 phases, donc sur l'ID Tetra, remplacer le DJ Mono par un DJ Tetra.
Mais puis-je tout de même y mettre les 3 ou 4 gros récepteurs mono en plus sur ce même ID Tetra cuisson (niveau calibrages et sécurité) afin de pouvoir les changer de phases pour un meilleur équilibrage si besoin ?
Je parle du lave-vaisselle + lave-linge + sèche-linge ou les réintégrer dans les ID Mono.
Mise à part ces 3 gros récepteurs, j'ai tout mis sous les ID Mono.
08 février 2023 à 12:33
J'ai effectué quelques modifications.
J'ai mis sur l'ID Tetra Cuisson le reste des gros récepteurs mono du tableau, à savoir le sèche-linge, le lave-linge, le sèche-serviette et le lave-vaisselle, afin d'interchanger pour l'équilibrage des phases sur la même rangée.
tableau 2.2tableau 1.2
08 février 2023 à 06:44
Oui j’ai prévu de n’utiliser qu’une seule place à la fois et le jour où je la change je passerais la plaque cuisine sur 2 phases
J’ai pas réussi à trouver d’info sur ce système en triphasé.
Sinon je partirais sur du peigne classique 3P+N.
Concernant les rangées le mieux est de placer les 3 rangées ID tétra au bas du tableau et de mettre au plus haut les 2 rangées ID mono avec en première rangée le répartiteur à droite non ?
06 février 2023 à 11:05
J'ai une autre question concernant les répartiteurs horizontaux.
Pour les ID Mono, je vais prendre des répartiteurs embrochable XE en 10 modules suivi des 8 modules vu que j'ai un tableau XE.
Pour les ID Tetra, avec quoi répartir au mieux les différentes phases sur les DJ Mono ?
04 février 2023 à 21:25
Pour la plaque en attente c'est un DJ Tétra 16A, en resi9 c'est une courbe C avec une coupure en 4.5kA aussi ?
04 février 2023 à 21:16
OK pour les DJ Tétra.
Je pense être bon, j'ai réalisé les dernières modifs avec un DJ trétra en attente pour la future plaque de cuisson cuisine qui remplacera le DJ mono actuel.
repartiton 1.2repartiton 2.2
04 février 2023 à 20:24
OK ça je me doutais mais il n'y a pas une possibilité d'équilibrage des phases ?
Avec en Phase 1 :
- PAC RDC + Lave-vaisselle + sèche-linge + micro-ondes
Phase 2 :
- PAC Étage + four cuisine + four buanderie + lave-linge
Phase 3 :
- Thermodynamique + Plaque de cuisson cuisine + plaque de cuisson buanderie + sèche-serviette
Je pense que mettre les 2 plaques ensemble serait judicieux sachant que je ne l'ai utiliserais jamais ensemble.
De plus, le thermodynamique ne fonctionne pas en permanence et il faut que je vois si je peut le faire fonctionner seulement la nuit.
De même pour les fours sur la même phase vu qu'ils seront utilisés simultanément.
C'est bien ces ID Tétrapolaires 4P+N Type A - 40A 30mAh en Schneider à commander : A9R21440 ?
02 février 2023 à 19:12
OK à l'heure actuelle je ne vais pas pouvoir changer la plaque, quel serait la solution pour éviter de disjoncter tout en conservant la plaque ?
02 février 2023 à 16:03
Ah je pensais que la plaque pouvait se brancher en triphasé...
Le problème c'est que je ne vais pas la changer de suite, peut-être d'ici 2 ou 3 ans avec la plaque neuve côté cuisine et celle-ci côté buanderie.
Du coup en attendant, il va falloir la brancher que sur une seule phase, j'espère que ça ne posera pas de problème particulier.
Ci-joint les modifs apportées, la répartition semble bonne ?
capture1doublon 341299 capture2
31 janvier 2023 à 19:45
Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher ce week-end, j'ai effectué les quelques modifications du tableau Excel.
Pour la plaque, je l'ai déjà depuis quelques temps mais elle est montée actuellement en monophasée, avec 2 fils de phases sertis ensemble et 2 fils de neutre sertis ensemble et la terre.
C'est une Sauter SPI 4368B de puissance totale 7200W dont un foyer 5000W. Vaut-il mieux la mettre en biphasée ou triphasée ?
Je n'ai pas réussi à voir si elle supporte le triphasé.
L'alimentation de la plaque se fait par le plafond du sous-sol, accrochée avec les autres alimentations électriques : split + tube frigorifique,... (tableau dans sous-sol) et remonte par une gaine dans le sol pour finir dans une boîte sous la plaque.
Vaut-il mieux partir sur du câble que du fil ?
Pour la hotte et le micro-ondes, j'ai tiré une ligne depuis le tableau jusqu'à une boîte pavillonnaire située dans le faux plafond au-dessus de la cuisine où arrive dedans l'alimentation électrique de tout le rez-de-chaussée : éclairage + crédences + hotte plafonnier + micro-ondes,...
C'est pour cela que j'ai branché sur une ligne non dédiée la hotte et le micro-ondes et il n'y a que cela pour le moment, sachant que d'ici quelques temps j'aurai à brancher toute la partie home cinéma.
Vaut-il mieux brancher le micro-ondes tout seul du coup ? J'ai 2 ou 3 gaines d'attente au cas où qui viennent depuis le sous-sol.
30 janvier 2023 à 09:49
J'ai réalisé toutes les modifications avec l'ajout d'un ID tetra, j'ai réussi à mettre tous les disjoncteurs mono sur les trois ID mono. Vous en pensez quoi ?
repartition 2repartition 1
28 janvier 2023 à 13:08
Par contre, je viens de m'apercevoir que la plaque est une 7200W et que le câble d'alimentation est à trois phases, donc je peux le répartir sur les trois phases.
Il faut donc que j'utilise du 5G2.5mm² ?
28 janvier 2023 à 10:34
Ok, donc si je comprends bien, il faut que je parte sur des ID Mono et Tetra en 40 A.
Concernant la hotte, elle est branchée sur une ligne (boîte de dérivation dans l'îlot de cuisine) qui comprend également l'alimentation du micro-ondes et j'y brancherais d'ici 2 ou 3 ans toute la partie home cinéma, c'est-à-dire vidéo projecteur + toile de projection motorisée. Est-ce que cela pose un problème ?
Pour la ligne du frigo, j'avais prévu de mettre sous le même disjoncteur différentiel SI pour le coup, le frigo situé dans la cuisine + 2 congélateurs et 1 frigo situé dans la buanderie.
Je vais revoir le calibrage des disjoncteurs PC et éclairage. Les câbles des pompes à chaleur sont déjà tirés en 3G4mm², du coup je peux partir sur des disjoncteurs mono 20A avec 1 pompe sur phase 1 et 1 pompe sur phase 2 ?
Pour le thermodynamique, je me suis trompé, l'alimentation n'a qu'une phase.
Le problème, c'est que je ne connais aucun électricien sad
Merci quand même pour vos réponses, je vais faire les modifications.
28 janvier 2023 à 10:25
Que pensez-vous de la répartition ?
27 janvier 2023 à 16:49
J'y ai travaillé un peu plus, avec 3 ID TRETRA + 3 ID MONO et j'ai essayé de répartir au mieux les gros consommateurs d'énergie.
repartition 2.2repartition 1.2
27 janvier 2023 à 11:10
Oui pardon pour les PAC air/air en puissance absorbéé on est à 2Kw max (1,620 à 1,940Kw froid à chaud), la puissance frigorifique est à 7.4Kw et calorifique à 9.6Kw.
C'est bien un thermodynamique avec une puissance absorbée de 700W (Auer Edel 270)
Concernant les plaques de cuisson, elles sont actuellement en 3G4mm², si nécessaire je peut les passer en câble 5G2.5mm².
La véranda fait partie intégrante du salon et cuisine, tout est ouvert, environ 70m²: où il y a 3 split (2x3.5 + 1x2.5Kw).
La 2nd SDB n'aura pas de sèche-serviette.
27 janvier 2023 à 09:22
Bon, j'ai bosser sur la répartition des circuits en ayant vu les exemples sur le forum, est-ce que cela semble correct ?
repartition triphase
27 janvier 2023 à 08:24
Ok, la solution de passer en monophasé est-elle toujours envisageable ?
26 janvier 2023 à 23:37
Si je comprends bien, si je pars sur cette solution il faut que je mette un ID Tretra 4P + Neutre suivi de disjoncteur divisionnaire à 2 phases ?
26 janvier 2023 à 20:50
La maison est relativement grande (215 m²) avec 2 salles de bains, 3 chambres, 2 bureaux, un salon/cuisine, une buanderie et un sous-sol.
Oui, c'est 2 unités extérieures 8 KW 4 sorties Split en 3G4 mm². Je confirme que les plaques sont bien en 3G6 mm².
26 janvier 2023 à 18:53
De base, j'étais parti sur deux ID par rangée pour un souci de sélectivité.
Pour l'éclairage extérieur, il est couplé sur une ligne d'éclairage du tableau.
26 janvier 2023 à 15:16
Actuellement, j'ai tiré toutes les lignes en place pour la plaque de cuisson monophasée comme PAC.
Ayant peu de notions en électricité, dois-je mettre les 2 PAC derrière l'ID tetra, sachant que les lignes sont en monophasé ?
Je vais regrouper au maximum les lignes de prises de chambre.
D'accord, je partirai donc sur un AC pour les frigos et congélateurs.
26 janvier 2023 à 15:09
Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit à un contrat à 15 kVA.
J'ai réalisé sous Excel la répartition des circuits sur le nouveau Resi9 que j'ai commencé à installer.
Sachant qu'il y aura une buanderie avec un four et une plaque qui serviront rarement et une cuisine avec un four et une plaque utilisés quotidiennement, pouvez-vous me dire si la répartition est correcte ?
Merci pour vos réponses.
repartition tableau
26 janvier 2023 à 07:36
