Profil du membre stepslo
Membre inscrit stepslo
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Personne pour répondre ?
10 août 2020 à 09:33
Après recherches, l’interrupteur Télémécanique est composé d'un contacteur de puissance et d'un relais de protection thermique. Par contre, dans mon tableau, pas de trace de disjoncteur 2A pour protéger le système.
Mes questions en suspens : Est-ce que le relais thermique peut remplacer le disjoncteur 2A ?
Comment connecter le programmateur en intégrant le contacteur et le relais de protection thermique existant ?
Merci pour vos retour.
Je précise, que ces dispositifs servent à alimenter une pompe à eau qui tire entre 1500 et 1800 watts pour de l'arrosage d'un grand jardin.
08 août 2020 à 12:41
Et voici le nouveau programmateur avec son schéma :
07 août 2020 à 13:02
Les entrailles de l'interrupteur en place avec un schéma fait maison. Comment le connecter au programmateur ?
07 août 2020 à 13:00
Merci pour vos réponses ! Zut, je n'ai pas vu le retour de spytech et ai donc commandé le produit qui n'a pas l'air très résistant.
Si ça venait à griller, je commanderais l'interrupteur horaire conseillé par spytech.
Je reviens vers vous pour le montage et plusieurs questions :
1) est-il possible de coupler mon interrupteur déjà en place avec mon nouveau programmateur. En gros, je me pose la question de savoir si dans les entrailles de la bête (cf photos) il n' ya pas déjà un contacteur de puissance.
2) Quid du montage ? Je vous mets d'autres photos et schémas pour plus de clarté.
Merci pour vos retours éclairés.
07 août 2020 à 12:42
Ce produit me semble faire l'affaire :
https://eclats-antivols.fr/fr/thermostat-et-programmateur/8316-horloge-programmateur-cn101-numerique-minuterie-220v-240v-16a-lcd-programmable-cn101a-0707581680507.html
Qu'en dites-vous ?
Qu'en dites-vous ?
14 juillet 2020 à 16:45
Le modèle ci-dessous semble très bien (fonctionne en 220v, peut être déclenché manuellement, etc.) mais sort en 24 volts car les électrovannes de circuits d'arrosage fonctionnent avec une puissance réduite.
https://www.pompes-direct.com/arrosage/programmateur/xc-201-ie/40500.html
14 juillet 2020 à 16:38
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse ! L'interrupteur est connecté au 220v, contrairement aux programmateurs que j'ai pu voir dans le commerce qui fonctionnent avec une pile de 9v. Affaire à suivre. Si vous avez des pistes.
Qu'entendez-vous par dispositif de marche forcée ?
Est-ce que justement cet interrupteur ne pourrait pas jouer ce rôle dans un branchement en parallèle ?
14 juillet 2020 à 16:14
Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W.
Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ?
J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus sophistiqué qui puisse faire office de programmateur afin de pouvoir programmer le démarrage de ma pompe et ainsi planifier mes arrosages.
Dois-je démonter ce boîtier (d'ailleurs est-ce un simple interrupteur ?) ?
Avez-vous une idée d'interrupteur programmateur à me conseiller ?
Merci pour vos réponses.
14 juillet 2020 à 14:26
