Profil du membre stephane1
Membre inscrit stephane1
Waouh c'est en flux tendu ...
Merci de cet intérêt.
Mes détecteurs sont à 2 fils.
Donc comme je l'ai montré sur le schéma je n'ai que 2 bornes possible : une phase et une neutre.
Je n'ai pas de borne que vous appelez "phase coupée".
Je ne sais pas si vous avez pu voir mon schéma mais c'est plus parlant pour moi en visualisant.
Éclairer non, juste marquer les marches !
Mes leds sont déjà encastrées et le rendu est esthétique ET efficace.
Bref pour ce qui est de l'alimentation je dois relier la phase vers le premier détecteur qui va ensuite être connecté au second.
L'alimentation du neutre part de la prise vers les 2 neutres des kits de leds qui ensuite vient se connecter au DÉTECTEUR 2 PUIS 1.
Il me reste les 2 fils marrons des kits de leds...
Je ne vois pas comment faire si ce n'est les connecter et les relier à la phase du DÉTECTEUR 2 ce qui fermerait le circuit.
24 janvier 2016 à 21:56
Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds.
Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron.
J'ai deux détecteurs de mouvements (Legrand) qui vont être posés en haut et en bas des escaliers.
Donc je pense que je dois :
- connecter le phase 0 (sortie prise électrique murale) au détecteur 1 qui va relier ensuite le détecteur 2
- connecter le neutre 0 (sortie prise électrique murale) au neutre 1 et 2 des deux kits qui va rejoindre le détecteur 2 puis relier le détecteur 1
Déjà est-ce juste ?
Ensuite mon problème est le suivant : faut-il relier les phases 1 et 2 (les fils marrons des kits de leds) au détecteur 2 ce qui fermerait le circuit ??? représenté en rouge sur mon dessin de Picasso...
Merci de votre lecture et de vos conseils.
Déjà est-ce juste ?
24 janvier 2016 à 20:46
