Profil du membre steph83
Membre inscrit steph83
steph83
Bonsoir GL.
Merci de votre avis.
J'ai creusé le sujet et ai fini par me persuader que ce n'était pas une très bonne idée : en effet les fins de courses mécaniques actionnent des petits rupteurs qui coupent l'alim sur le moteur et le condo.
Ainsi, en sortant le condo du moteur celui-ci risquait de se retrouver sous tension tant qu'il n'y avait pas une action manuelle sur l'inter. ce n'était pas une bonne idée.
J'ai tout de même fait l'essai en situation réelle, le moteur a bien redémarré mais, chose "étrange", il s'est mis à pomper autour des positions des butées.
Fin de la passe, j'ai pris mon courage à deux mains et tout refonctionne.
Aux fabricants de moteur de volet roulant : pensez à la maintenance.
Merci de votre réponse GL. Cordialement.
27 novembre 2022 à 19:31
forum consulter ce sujet Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet sur le forum Électricité
Le contexte : Le classique coup du condensateur HS de volet roulant, mais sur un volet pas facile d'accès
La question : Peut-on mettre le condensateur de démarrage d'un moteur de volet roulant sur la ligne, donc entre l'interrupteur et le moteur proprement dit plutôt que de se casser le baigneur à déposer le caisson, le volet, le moteur puis le condensateur...
Sur un "banc d'essai" rapidement bricolé ça fonctionne mais je serais assez fan d'avoir l'avis d'un spécialiste ou un retour d'expérience.
19 novembre 2022 à 19:06
