Profil du membre steph80gs
Membre inscrit steph80gs
steph80gs
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci vraiment beaucoup pour vos réponses.
Elles sont claires, détaillées, expliquées. Cela permet au "bleu" que je suis d'un peu mieux appréhender les choses.
Ma ligne en 2,5 était prévue pour brancher un outil en cas de besoin (disqueuse, perceuse...).
Les deux lignes sont enterrées à 50-60 cm de profondeur dans une gaine rouge TPC de 40, de mémoire.
Je vais réfléchir à la meilleure solution pour installer mon GE (éloignement, diamètre du câble, coût).
Encore merci pour le partage de vos connaissances.
Sincèrement.
06 mai 2021 à 21:33
forum consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour cette réponse très claire.
Je suis rassuré de ne pas refaire ma tranchée et enlever mes deux câbles de 1,5 et 2,5. Je vais me focaliser maintenant sur la liaison entre mon GE et ma pompe ou mon habitation.
Mon raisonnement électrique s'est appuyé sur la découverte du tableau des abaques qu,i si j'ai bien compris ne me sert à rien par rapport à votre tableau.
Mais finalement, ce tableau des abaques sert à quoi ?
Encore merci.
06 mai 2021 à 08:33
Bonjour GL,
Effectivement, je suis passé sur un autre sujet mais qui pour moi est lié. Je m'explique.
Je crois avoir compris que compte-tenu de la distance entre mon GE et mon habitation, le câble d'alimentation pour le GE doit être conséquent au vu du tableau des abaques, soit 6 mm².
Et ce fameux tableau indique que mes câbles de 1,5 et 2,5 mm entre mon hangar et mon habitation ne délivrent pas grand chose. Le 1,5 ne délivre que 500 W à 100 m et le 2,5, 1500 w à 57m (distance qui s'approche le plus de ma réalité).
Le 1,5 mm sert actuellement à alimenter un électrificateur de clôture et le 2,5, deux prises et un néon led.
Du coup je me demande si je dois enlever ces deux câbles et y mettre du 16 mm² pour alimenter mon habitation avec mon GE. Avec le 16mm², j'aurai entre 7000 et 8000 W. Qui peut le plus peut le moins.
Ce tableau indique bien le dimensionnement des câbles par rapport à la distance et à la puissance souhaitée au bout, non ?
Encore merci.
J'espère ne pas être un trop gros boulet. ;)
04 mai 2021 à 20:03
Personne pour m'ôter d'un doute ou confirmer que je dois tout recommencer ?
03 mai 2021 à 11:52
Je vous remercie pour votre éclairage.
Toutefois, cela me fait douter d'un élément que je pensais avoir compris. Le tableau des abaques indique le diamètre du fil en fonction de la distance maximale afin de ne pas avoir de perte de charge, non ?
Mais alors pourquoi ma rallonge classique sur un enrouleur indique que mes 45 m en 1,5 mm peut supporter 3000 w alors que ce tableau indique tout autre chose ?
Je vous pose la question car j'ai installé 60 m de câble depuis mon tableau principal en 1,5 et en 2,5 dans un hangar.
Si je m'appuie sur ce fameux tableau en fait mes câbles ne supportent pas grand chose. Et donc il faut tout recommencer.
J'espère que je suis clair.
Encore merci.
07 avril 2021 à 20:34
GL,
Je crois avoir compris votre proposition.
En fait en bout de rallonge, j'installe une boite de dérivation pour ressortir en 2,5 mm et donc mettre une prise 16 A.
Toutefois, vous dites que vu que la rallonge est en 6 mm² , il faut qu'elle soit branchée sur la prise 16 A du GE. Pourquoi ne pas brancher directement sur la 32 A car il me semble que brancher le 6 mm² sur une 16 A n'est pas possible vu le diamètre du fil, non ? A moins de mettre au départ du GE et à l'arrivée des boites de dérivation.
J'espère ne pas être trop lourd...
1lnsp,
Vous pouvez justement m'éclairer sur le fait que de partir de la prise 32 A avec le 6mm² et arriver en 2,5 via une boite de dérivation n'est pas une bonne solution.
Je vous dis cela car, le vendeur du GE m'a justement indiqué de prendre ce GE qui avait une 32 A vu la distance de ma rallonge.
Encore merci pour vos explications et temps de réponse.
03 avril 2021 à 08:50
GL,
Mon problème est que je ne peux faire un branchement définitif (donc pas de boite de dérivation avec domino).
Je dois pouvoir replier ma rallonge quand le jus d'EDF est revenu.
1lnsp,
Mon GE a deux prises une en 16 A et une en 32A.
Quand vous parlez de "façonnez une connexion soudée et faire de même au niveau de la prise installation", vous proposez de relier dans une boite de dérivation le 2,5 et le 6 mm² et sortir ainsi deux prises mâles une en 16 A et une en 32 A ?
02 avril 2021 à 20:20
Bonjour GL,
Je vais tenter d'être plus clair. Ma difficulté est comment raccorder ma rallonge en 6 mm² donc en 32 A à ma prise 3x2,5 en 16 A qui relie actuellement ma pompe ?
Merci bien.
01 avril 2021 à 11:12
Je vais tenter d'être plus clair. Effectivement, la pompe est branchée à l'intérieur de la maison par un 3X2,5. La pompe au démarrage demande moins de 3500 W donc il est relié un disjoncteur de 20 A.
Le GE doit être placé à peu près à 49 m.
Mon souci est le raccordement de ma rallonge en 6 mm² du GE (pour qu'il n'y ait pas d'échauffement) à mon installation de la maison en 3X2,5.
Comment raccorder cette rallonge ?
J'espère que c'est plus clair.
Merci pour vos réponses.
01 avril 2021 à 08:29
En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage.
Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison.
Le tableau des abaques indique que si je veux être à 49 m (je vis en forêt) il faut que mon câble qui relie le GE à ma pompe soit en 6 mm² donc avec une prise en 32 A.
Mon souci est je souhaiterais relier ma pompe avec une rallonge, que je pourrais ainsi enrouler dès que le jus d'EDF revient, à mon installation actuelle soit une prise de 16 A (câble en 2,5 mm²).
Je n'arrive pas à trouver de solution en discutant de ce sujet autour de moi sauf à relier le GE de manière définitive au tableau directement avec un inverseur de courant.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance pour vos lumières. ;)
30 mars 2021 à 19:44
