Profil du membre Soileh
Membre inscrit Soileh
Merci, vous m'avez donné la solution.
Je ne vais pas me casser la tête avec des interrupteurs.
Je vais faire tous mes branchements avec des prises 22v, ou 110v, ou n'importe, jack etc, et un multiprises et basta.
Pourquoi se casser la tête.
08 décembre 2024 à 11:34
Bonjour Philip49.
C'est exactement ce que je veux éviter: passer en 220V.
Sinon je vide mes 2 batteries solaires en moins de 2h alors qu'elles doivent me tenir tout l'hiver.
L'ordinateur (un Lenovo de 10 ans, robuste, sous Linux) a besoin d'une connexion stable à 20V c'est tout.
Le jus arrive bien à 12V, stable, via l'onduleur.
Le tout est d'avoir un interrupteur qui dessert vers le step-up 20V de façon à ce que celui-ci fonctionne comme s'il était branché en direct.
Et s'il est branché en direct il pompe 24h/24 sur la batterie solaire inutilement, ce que je veux à tout prix éviter.
Et quand je lui mets un interrupteur 12V de voiture ça ne lui plaît pas, ça ne fonctionne pas, apparemment il y a un problème de débit ou je ne sais quoi.
Qu'est-ce qui existe comme connectique fiable en 12V ??
07 décembre 2024 à 15:58
Installée en site autonome, PV 200Vc 2 batteries décharge lente branchées en 12V onduleur 12V.
Ordinateur portable 20V, convertisseur 12V-20V sécurisé dont j'ai coupé la prise allume-cigare.
Avant je branchais direct mais risque de griller le fusible interne, et ça vidait mes batteries inutilement en étant branché 24h/24. J'y ai donc installé un interrupteur 12V de voiture.
J'allume l'interrupteur, le voyant interrupteur fonctionne, celui du convertisseur aussi.
Pourtant, quand je branche à l'ordinateur, aucun voyant, ça ne charge pas.
Est-ce qu'il y aurait un fusible dans l'interrupteur qui empêcherait le convertisseur de fonctionner?!
De plus jusqu'ici je ne me suis jamais risquée à brancher l'ordinateur allumé - uniquement en recharge. Ce qui veut dire que quand je l'utilise je pompe sur la batterie, et suis limitée dans le temps.
Pouvez-vous m'aider svp à trouver une solution 100% safe et durable.
05 décembre 2024 à 11:17
