Profil du membre Simply02
Membre inscrit Simply02
J'ai trois interrupteurs type va-et-vient : 1 dans la cuisine et 2 dans la pièce adjacente (qui est un couloir).
J'ai récemment changé l'interrupteur de la cuisine, et depuis j'ai le problème suivant : je peux allumer indépendamment la cuisine et le couloir sans soucis, mais si la cuisine est allumée, le couloir s'éteint et ne peut être rallumé que si l'interrupteur de la cuisine s'éteint. Je n'avais pas ce problème avant de changer le va-et-vient de la cuisine.
Je me dis donc que j'ai dû faire une mauvaise manip en changeant l'interrupteur de la cuisine, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un problème "plus grave".
J'ai 3 fils derrière chaque interrupteur : 2 rouges et 1 vert. Mon interrupteur présente les mentions 1, 2 et L, le 2 et le L étant reliés ensemble d'après le schéma au dos de l'interrupteur. J'ai donc branché le vert sur le 1 et les deux rouges sur le 2 et le L.
Auriez-vous une idée de ce qui ne va pas ? Est-ce la cuisine qui pose bien problème ?
05 septembre 2019 à 12:38
