Profil du membre sifus
Membre inscrit sifus
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Par contre est-ce que la formule que j'ai appliquée pour choisir la section de mes câbles est bonne ?
S = r * L * I / V
Parce que pour 3m à 11,85A, cuivre à 0,017, chute de 5%.
-> la formule conseille du 2,01mm² (donc 2,5mm²) donc pour 3m la section originale est bonne.
Mais si je rallonge de 2m :
-> la formule me conseille plutôt du 3,36mm² (donc 4mm²).
Donc si je rallonge je suis quand même hors gabarit pour du 2,5mm².
Donc quid de ce petit bout de 2,5mm² qui reste ?...
S = r * L * I / V
14 mai 2021 à 14:45
I = (V * S) / ( r * L) c'est pour calculer une chute de tension ?
Pourquoi cela donne une intensité ?
Du coup c'est ça mon erreur ?! d'avoir calibré tous les fusibles de mes câbles via cette formule ?
14 mai 2021 à 14:36
Oh bah non :( c'était tellement gentil !
En plus je n'arrive pas à résoudre mes erreurs et ce problème même avec d'autres forums...
14 mai 2021 à 12:00
Du coup après recherche :
- http://www.installations-electriques.net/Instal/NIBT/image/Iadm.htm
- http://www.installations-electriques.net/Instal/NIBT/FR_771.htm#monophase
Je trouve cette formule mais j'avoue être un peu largué pour choisir dans le tableau du site les coefficients et l'exposant du mode de pose.
I = k . Am -L . An
ou
I courant admissible (A)
A section des conducteurs (mm²)
k, L coefficients en fonction de chaque type de câble et de chaque mode de pose
m, n exposants en fonction de chaque type de câble et de chaque mode de pose
Et surtout ça ne répond pas à ma question :
- est-ce que l'ajout d'une rallonge à un câble monophasé cuivre réduit le courant admissible de la première section ?
I = k . Am -L . An
ou
13 mai 2021 à 22:32
Merci pour ces réponses.
1Insp serait-il possible d'avoir ces formules pour être sûr de pas me tromper.
Pour dimensionner la diamètre des câbles de mon installation électrique auxiliaire de voiture j'ai utilisé en premier lieu une formule pour trouver le bonne section :
S = r * L * I / V
r = 0,021
L = Longueur du câble x2
I = intensité de l'appareil
V = tension de l’appareil
Puis j'ai utilisé I = (V * S) / (r * L) cité précédemment pour trouver le fusible.
S = r * L * I / V
r = 0,021
13 mai 2021 à 18:18
Selon la formule de calcul d'intensité max d'un câble, l’ampérage maxi supporté par un câble à un lien avec la longueur de ce dernier...
Plus le câble est long pour une même section en mm², moins il supporte d'intensité.
ou
S : Section en mm²
r : résistivité de fil. Pour le cuivre = 0.017 ohms2/m
L : longueur totale (aller + retour) en m
I : Courant en A
V : Chute de tension (5%).
ou
S : Section en mm²
I : Courant en A
13 mai 2021 à 13:57
Je déterre carrément le sujet car je me pose une question : Comment calculer l'ampérage max supporté par une section dans un câble mono cuivre composé de deux sections de diamètre différent ?
Par exemple j'ai un câble cuivre de 3 mètre (6m aller/retour) en 2,5mm² au départ d'un panneau solaire (tension max envoyée 11,85A pour 220w à 18,6V).
Je souhaite ajouter une rallonge de 2 mètres mais du coup pour calculer le diamètre de cette nouvelle section je bloque. Pire je ne sais même pas si je peux rallonger ce câble car je suis déjà au max de ce qu'il peut supporter (11,90A max pour 11,85A envoyé).
Une fois la rallonge de 2 mètres soudée, la première section en 2,5mm² fait elle toujours 3 mètres ou bien doit-on prendre la nouvelle longueur totale du câble pour calculer l'ampérage max (soit 5 mètres) ?
Pour infos, la boite de départ du câble est scellée donc dans l'éventualité ou je voudrais m'affranchir de ce câble de 2,5mm² en le coupant, j'aurai toujours une petite partie en 2,5mm² (10cm mini).
Merci !
Merci !
12 mai 2021 à 23:59
