Profil du membre Sevi
Membre inscrit Sevi
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour toutes vos réponses.
01 décembre 2024 à 16:26
Merci pour vos réponses.
Je ne comprends pas non plus ce qu'est l'objet sur la vignette. il est sur le mur en hauteur dans la cuisine.
Je me doute que ce n'est pas facile de chiffrer comme cela et c'est vrai que j'aurais du compter le nombre de prises.
Je suis d'accord le tableau mérite clairement d'être changé.
Vous dites que les liaisons pourraient être gardées mais est ce que le cout si je les changeais en vaudrait la chandelle ?
Ce que je ne comprends pas c'est que si les prises (au moins celle qui ne sont pas dans les chambres) n'ont pas de terre il faudra de toute façon tirer des fils de terre.
Imaginons qu une prise a son fils de terre. Quelqu'un m'a dit que même dans ce cas là, la norme électrique obligeait à changer les fils de plus de 30ans. Est-ce que c'est vrai?
Pour la salle de bain j'avais bien noté le coté vintage
Encore merci et bonne soirée.
28 novembre 2024 à 21:40
J'envisage d'acheter un appartement (85m² avec 3 chambres) et je ne comprends pas si je dois refaire complétement tout le circuit électrique ou si c'est suffisant de refaire certains éléments ?
Si vous savez donner des ordres de grandeur sur le cout dans les 2 options ce serait aussi très utile
Ci dessous les éléments du diagnostic et en pièce jointe quelques photo.
2 Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
B3.3.6.a2 - Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
B3.3.6.a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre.
3 Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit
B4.3.e- Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants
B4.3.f3- A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
6 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
B8.3.a L’installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.
Commentaire : Prise vétuste.
Informations complémentaires :
B11.a.3 - Il n’y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B11.b.2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
B11.c.2- Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm
Installations, parties d’installation ou spécificités non couvertes
E.1 d)
Installation de mise à la terre située dans les parties communes de l’immeuble collectif d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l’immeuble d’habitation) : existence et
caractéristiques :
Le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
Parties d’installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative : état, existence de l’ensemble des mesures de
protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées ;
E.1 d)
caractéristiques :
26 novembre 2024 à 19:20
J'avais un problème d'eau du lave-vaisselle qui refoulait dans l'évier car un bouchon était présent au niveau d'un coude du tuyau d'évacuation.
Le plombier m'a indiqué que c'était dû au calcaire qui s'était accumulé.
Selon lui, au niveau de mon appartement (il m'a dit que ce serait inutile de traiter le calcaire au niveau de l'immeuble), il y aurait quelque chose qui ferait que j'aurais plus de calcaire que dans la ville dans laquelle se trouve l'appartement.
Il suggère de mettre un système magnétique après la vanne d'arrêt.
Il me propose une solution (pose incluse) d'environ 2000 euros.
Savez-vous ce qui pourrait, au niveau de mon appartement, "amplifier" le calcaire ?
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas encore lu toutes les questions du forum sur les systèmes magnétiques, alors si vous avez un avis, un conseil ou une solution, n'hésitez pas.
Qu'en pensez-vous ?
02 octobre 2024 à 22:13
Merci GL pour votre aide.
Finalement, j'ai fait appel à un plombier qui a effectué un curage avec un furet rotatif. Il m'a expliqué que le tuyau était bouché en raison d'une saturation en calcaire, et que le coude de 90 degrés ainsi que la réduction de taille du tuyau au sol étaient également des facteurs aggravants.
Il m'a assuré qu'il n'y avait eu aucune négligence de sa part et a écarté l'idée d'un manchon défectueux. Il m'a également informé que le problème touchait l'ensemble de mon appartement et non pas seulement au niveau de l'immeuble, juste après la vanne d'arrêt. Il m'a recommandé d'installer un système magnétique après la vanne d'arrêt, car selon lui, il y a quelque chose après cette vanne qui "amplifie" l'apparition de calcaire. Je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit.
Je vais ouvrir une nouvelle question spécifique à ce sujet.
En tout cas, j'appréciais l'idée du manchon et je la garde en tête.
02 octobre 2024 à 21:43
Merci pour votre retour. Je ne connais pas grand-chose sur les nettoyeurs HP, mais je vais me renseigner.
Quel est ce tube spécial ?
En voyant vos différents retours, je me suis dit qu'il fallait que je voie exactement derrière le coffrage pour en connaître les dimensions. J'ai mis un schéma et des photos. Est-ce que l'installation vous paraît correcte ?
Le bouchon semble être sur la partie B et C, car le reflux est rapide. Avec le furet, nous avons eu l'impression d'enlever des morceaux du bouchon, mais comme le problème persiste, nous ne savons plus quoi faire. Y a-t-il une possibilité de rajouter un tampon de visite entre B et C ?
Je vous souhaite une bonne soirée.
25 septembre 2024 à 22:43
Merci pour cette réponse.
Quelle pression est nécessaire selon vous pour expulser un bouchon qui se serait formé en 4-5 ans ?
20 septembre 2024 à 13:20
L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle. Il n'y a pas de problème d'évacuation dans la salle de bain. Nous avons tenté de déboucher (produit et furet) mais sans succès. Le furet passe mal.
J'ai fait quelques plans et pris quelques photos en pièce jointe.
J'ai appris que cela s'était déjà produit il y a 5 ans et que les précédents résidents avaient débouché avec de la pression.
J'ai plusieurs questions car j'aimerais éviter que cela se reproduise ou au moins pouvoir le résoudre plus facilement :
1. Sur les photos, voyez-vous un problème de montage ?
2. Quel type de furet utiliser ?
3. Si je dois utiliser de la haute pression, quelle est selon vous la pression nécessaire et quel type d'appareil puis-je acheter ? (Sachant que je ne m'en servirai que tous les 4 ans, je souhaite un bon rapport qualité-prix)
4. Pensez-vous qu'il soit "facile" et utile de mettre des "yeux" (ouverture, tampon de visite) pour faciliter les débouchages futurs ?
Avez-vous des conseils ? Merci pour votre aide et bonne soirée.
19 septembre 2024 à 22:50
Je souhaite "agrandir" ma trappe de baignoire actuelle ou en faire une autre plus grande.
Je ne souhaite pas changer de baignoire.
Quel est le plus simple ? Comme le montrent les photos c'est une baignoire triangulaire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 septembre 2021 à 20:42
