Profil du membre sebby25
Membre inscrit sebby25
sebby25
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite et fin des problèmes !
Le problème venant du neutre de la prise séjour 1, j'ai pris une aiguille pour y repasser un fil et là ça bloque sans parvenir à la prise sdb... coup de fil à l'ancien propriétaire... Une prise avait été murée avec un simple domino qui a dû lâcher !
J'ai finalement refait partir un fil pour le neutre via une gaine d'éclairage jusqu'au compteur et ça marche nickel !!!
Merci pour votre aide. biggrin
20 novembre 2013 à 18:00
forum consulter ce sujet Chute de tension dans prise de courant du séjour sur le forum Électricité
Je viens de refaire les connexions : plutôt que de brancher 9 fils sur la prise sdb j'ai acheté des clips de connexion et installé une nouvelle prise avec plus que 3 fils du coup et idem sur séjour 1.
C'est beaucoup plus propre on ne tire plus sur les fils pour remettre le bloc prise et tout est bien connecté... mais j'ai toujours les mêmes tensions...
Ce peut-il que mon fil de neutre qui va de sdb à séjour 1 ait fondu sachant que j'ai 220v entre phase et terre sur séjour1 et que sdb fonctionne parfaitement ? cry
19 novembre 2013 à 16:38
Je testerai tout cela après avoir acheté la pince adéquate demain, en espérant trouver le fil qui pose problème !
En tout cas merci de vous pencher sur mon cas.
Bonne soirée et je vous tiens au courant.
17 novembre 2013 à 21:23
Bien vu, c'est une tension induite !
Mais n'ayant pas fait de travaux dans la maison et sachant que tout marchait bien il y 2 jours, que s'est-il passé ???
17 novembre 2013 à 20:45
Merci de votre réponse GL,
J'ai bien identifié le circuit et il alimente les prises du séjour et de la salle de bain.
Le départ de ligne est bon, c'est bon sur la prise "TV" ainsi que sur la prise "sdb", pas sur le reste.
J'ai bien vérifié les prises, les fils tiennent...
Vu la configuration (mur mitoyen entre salle de bain et séjour) et le nombre de conducteurs sur la prise "sdb", je suppose que séjour1 est repiquée sur sdb.
Si c'est le cas, comment ce fait-il que j'ai bien 220V sur les 3 paires phase/neutre et plus que 180V sur la suivante ?
17 novembre 2013 à 20:03
Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre.
Le différentiel est ok car il alimente aussi une autre prise du séjour (TV) qui elle fonctionne bien ainsi qu'une prise à la salle de bain qui fonctionne bien également.
La prise TV qui marche à 3 fils.
La prise sdb qui marche à 9 fils.
La prise séjour 1 à 6 fils.
La prise séjour 2 à 9 fils.
La prise séjour 3 à 3 fils.
La prise extérieure à 3 fils.
Je suppose le schéma suivant :
compteur -> sdb -> TV
/->séjour1 ->séjour2 ->séjour3
/->prise extérieure.
En enlevant de la ligne le groupe séjour 2 + séjour 3+ prise extérieure cela ne change rien, je n'ai toujours que 180V sur séjour1.
Je suppose que séjour 1 est est repiquée sur "sdb". Mais quand je teste les 3 paires phase/neutre qui sont sur "sdb" je trouve bien 230V...
Je précise que tout marchait bien avant et que la maison n'est que de 2008.
Si vous avez une idée, merci.
17 novembre 2013 à 14:15
