Profil du membre Sam6394
Membre inscrit Sam6394
Bonjour CMT.
Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me répondre. Vos informations sont très utiles et m'apportent une grande aide.
J'ai juste une question par curiosité : Vous avez mentionné que la combinaison prise 16A -> disjoncteur 20A, bien que conforme à la norme, n'était pas appropriée (comme l'a confirmé ma mésaventure). Quelles pourraient être les conséquences négatives de cette combinaison ?
De plus, est-ce que ma mésaventure ne serait pas entièrement due à une méconnaissance en électricité ?
En d'autres termes, est-ce que ma cuisinière n'aurait pas dû être branchée sur cette prise dans tous les cas ?
Je ne sais pas si je suis très clair, mais je cherche simplement à comprendre les risques liés à cette combinaison en général.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Cordialement, Sam.
Cordialement, Sam.
29 janvier 2024 à 16:33
Étant complètement novice dans le domaine de l'électricité, j'aurais besoin de conseils.
J'ai une cuisinière électrique vitrocéramique. La personne qui me l'a installée l'a branchée avec une fiche mâle de 16A sur une prise 16A avec un disjoncteur différentiel de 20A.
Récemment, la fiche a un peu brûlé.
Après quelques recherches, j'ai donc compris que ni la fiche ni la prise n'étaient adaptées. Sans doute le fait que je n'utilise pas plusieurs plaques et le four en même temps a permis de limiter les dégâts jusqu'à maintenant.
J'aurais donc plusieurs questions :
Tout d'abord, si la fiche a brûlé, est-ce que la prise doit également être changée ?
J'ai cru comprendre qu'une prise 16A et une prise 20A étaient différentes : en 20A, la fiche a une "tête" plate pour la terre, c'est ça ? Si c'est le cas, mon appareil était branché sur une prise 16A avec un disjoncteur différentiel de 20A : est-ce normal ?
Je crois que c'est la seule prise de ce circuit. Le disjoncteur n'a jamais sauté.
Enfin, si je n'utilise pas plusieurs foyers et/ou le four en même temps, j'ai lu que je pouvais brancher sur une prise 20A.
Mais si celle-ci est différente de la 16A, je n'en ai pas chez moi.
Il ne me resterait donc plus qu'à brancher sur une prise 32A, mais si l'appareil est toujours utilisé à faible intensité, est-ce que cela posera problème ? Le disjoncteur détectera quand même un éventuel court-circuit ?
Voilà mes petites questions de débutante.
Si vous avez des réponses ou des explications, cela me permettrait de m'instruire un peu sur le sujet et, au passage, de ne pas faire cramer la cuisine.
Merci par avance.
Sam
Merci par avance.
Sam
27 janvier 2024 à 18:16
