Profil du membre Sakapus
Membre inscrit Sakapus
J'ai surtout eu de la chance ou une bonne inspiration....
Je prends bonne note pour le lubrifiant.
Et encore grand merci de l'attention que vous avez porté à mon problème.
19 mars 2025 à 18:39
Il s'agit d'un moteur CAME 7000
Bonjour GL et merci d'avoir pris la peine de me répondre rapidement.
Je prends conscience qu'effectivement un minimum de connaissances et d'expérience est nécessaire pour résoudre ce problème.
Mais loin d'être découragé par mon ignorance, tout en commençant à répondre à vos questions j'ai exploré des pistes éventuelles.
J'ai découvert qu'il y a deux microrupteurs sur chaque moteur, l'un associé à l'ouverture du battant et l'autre associé à la fermeture.
Je les ai déposés pour constater que le bouton poussoir de l'un d'entre-eux était bloqué en position basse.
Après l'avoir brossé avec précaution il a retrouvé sa mobilité. Un test de continuité sur chacun d'eux était satisfaisant.
Le microrupteur bloqué était celui associé à la fermeture de la porte.
Au final après remontage de l'ensemble du mécanisme, le battant se referme de nouveau.
Donc problème résolu.
En réalité les boitiers moteurs abritent quantité d'insectes qui souillent voire obstruent les mécanismes.
Je prends pourtant la peine de les nettoyer tous les ans.
Ma journée avait mal commencé...
19 mars 2025 à 17:07
Je rencontre le problème suivant avec un portail électrique extérieur à deux battants (motorisation est CAME 7000).
L'ouverture des deux battants fonctionne avec les deux télécommandes en ma possession.
La fermeture de l'un des battants ne fonctionne pas avec les deux télécommandes.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème et éventuellement la solution à apporter.
Merci de vos réponses.
19 mars 2025 à 09:40
