Profil du membre rusty
Membre inscrit rusty
J'aimerais avoir des conseils et des avis sur ma future installation.
Voici donc mon projet : installer 3 kW de panneaux solaires.
Pour cela, je dois mettre en place un tableau secondaire (appelé coffret AC) déporté du tableau principal, à environ 5 mètres de distance. Dans ce coffret AC pré-câblé, il y aura un disjoncteur différentiel de 30 mA et de 25 A, un parafoudre et un disjoncteur de 20 A.
Mes questions sont les suivantes :
- Dois-je raccorder directement le coffret AC aux borniers du tableau principal ? Si oui, quelle section de câble dois-je utiliser : 16² ou moins ? Sachant que mon disjoncteur de branchement est de 60 A.
- Certains m'ont dit d'intercaler un DJ entre borniers et coffret AC. Borniers --> 16² ? --> DJ 25A --> 6² ? --> Diff 30mA 25A du coffret AC. A quoi servirait le DJ25A et accepterait t-il une section de 16² ?
- Question peut-être bête, mais le courant circulant dans le sens inverse en journée lors de la production solaire, les branchements aux bornes hautes et basses des disjoncteurs et du disjoncteur différentiel doivent-ils être inversés ?
Pour info, en sortie du DJ 20A du coffret AC, part un câble de 15m en 4² allant aux panneaux solaires.
30 octobre 2024 à 20:07
Bonjour GL.
Merci pour votre contribution. Je suis toutefois surpris car ce coffret n'a pas été bricolé, il m'a été vendu par une grande enseigne de la piscine prémonté et câblé donc j'imagine qu'il est aux normes.
Je n'ai fait que raccordé l'alim et les éléments (pompes, éclairage, pompe doseuse) en respectant la notice de raccordement.
Sachant que ce coffret est raccordé à mon tableau principal par un DJ 16A, y a t-il intérêt a ajouter des DJ supplémentaires si je repars du coffret piscine pour ajouter une prise de courant et un éclairage dans mon local piscine ?
Merci encore.
Merci encore.
16 février 2024 à 08:27
Je tiens à préciser, au vu de la photo, que je n'ai pas de place pour ajouter des protections supplémentaires à l'intérieur du coffret piscine.
Ce même coffret piscine est raccordé sur mon tableau principal avec un disjoncteur de 16 A.
15 février 2024 à 21:03
Voici la photo du coffret piscine, si vous pouviez m'indiquer précisément comment faire, ce serait top.
15 février 2024 à 19:18
Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine.
Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ?
Si oui comment faire ?
15 février 2024 à 17:06
