Profil du membre roro80
Membre inscrit roro80
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Comment reconnaitre un module programmé d'un non programmé qui portent les mêmes références chez Siemens (900727502 EPG60631) ?
Si le module n'était pas programmé, est-ce que le lave-vaisselle aurait pu redémarrer en indiquant juste le défaut (robinet d'eau) sans aucune autre donnée ?
07 mai 2023 à 19:52
Il est indiqué sur le site du vendeur de pièces électroménager : Module électronique de puissance lave-vaisselle Siemens
166,90 €, 139.08HT
Référence: LAF55637S
Module électronique de puissance pour lave-vaisselle, sous les marques Bosch, Neff, Siemens et autres.
Livré programmé. Tarif exceptionnel, limité à quelques pièces en stock.
J'ai replacé les connecteurs à l'emplacement initial (photos prises lors du démontage)
166,90 €, 139.08HT
07 mai 2023 à 15:05
J'ai remplacé le module de puissance de mon lave-vaisselle Siemens SX66M094EU/52 suite à une panne.
L'appareil s'est remis en marche mais l'eau n'arrivait pas, j'ai vérifié les branchements des connecteurs sur la carte remplacée, mais maintenant le lave-vaisselle ne fonctionne plus du tout.
Que faut-il faire pour remettre en marche cet appareil ?
Merci pour votre aide
07 mai 2023 à 12:01
Je recherche pour un module de puissance de lave-vaisselle Siemens (Réf 00655637).
Un connecteur, à souder sur la carte, ainsi que le câble d'alimentation électrique.
Où peut-on trouver ce genre de pièces détachées ?
27 avril 2023 à 13:39
Ci-joint photos du DJ tétrapolaire. Au-dessus, il y a 2 bleus puis 3 fois 2 rouges; en-dessous, il y a 1 bleu, 1 rouge puis 2 bleus
Mais la question qui se pose, c'est de savoir si on peut réaliser le branchement 2 x 230V 16A (schéma de la notice en bas à droite) à partir d'une seule alimentation 3 fils (phase neutre terre) ou bien faut-il ajouter une 2ème ligne d'alimentation ?
Cordialement
Voici les photos :
Cordialement
Voici les photos :
25 janvier 2022 à 11:10
Non, c'est le tableau du propriétaire précédent, que j'ai conservé (Il avait un chauffage électrique).
Moi je suis en 230 V monophasé.
24 janvier 2022 à 18:11
La De Dietrich est à 4 feux, la Sauter (STI464BF1) était à 3 feux mais la puissance était la même (7200 W).
Le nombre de feux influerait sur le branchement ?
Comment passer à 32 A ? (Ci-joint photo partielle du tableau de répartition, le disjoncteur concerné est au centre).
24 janvier 2022 à 17:33
Sur le tableau de répartition électrique, je n'ai que des C10 et C16 ; c'est pour cela que j'aimerai savoir comment faire le branchement en 16A (en bas à droite).
Les couleurs des fils sont correctes, je me suis trompé de notice ; lorsque j'ai demandé la notice à De Dietrich, ils envoient 3 notices différentes pour la même référence d'appareil (DTI1358DG) et je me suis trompé lorsque j'ai récupéré la page concernant le branchement.
J'ai eu auparavant une plaque Sauter puis une Brandt sans jamais avoir le moindre souci.
24 janvier 2022 à 13:39
J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement.
Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque je voulais la remettre en marche quelques heures plus tard, elle restait éteinte. Il fallait que je débranche et rebranche l'un des fils (neutre ou phase) de l'alimentation électrique pour pouvoir réutiliser la plaque.
Il est aussi arrivé que cette panne se produise même lors de la cuisson.
Savez-vous à quoi est dû ce problème et comment le résoudre ?
Ci-joint extrait de la notice et photo du branchement; sachant que le disjoncteur est un C16, comment faire pour brancher le câble de la plaque (5 fils) sur le câble d'arrivée du courant (3 fils) ?
Je vous remercie pour votre aide.
24 janvier 2022 à 11:41
