Profil du membre rollingjaques
Membre inscrit rollingjaques
J'en déduis que le Pilotec n'a d'utilité sur le circuit chauffe-eau, que lorsqu’on a un abonnement tempo qui permet les délestages automatiques.
Je n'ai pas un tel abonnement, aussi je dois pouvoir déconnecter le Pilotec de ce circuit.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 janvier 2021 à 14:56
Bien, Merci, je pense que je vais recâbler en direct sur le contacteur jour / nuit / sans le gestionnaire.
Le branchement sur I1/2 au compteur me semble trop aléatoire au niveau du compteur (de plus très peu accessible).
27 janvier 2021 à 14:51
Bien, merci, mais les connexions aux repères I1 et I2 ne sont pas visibles sur le compteur... je vois bien le marquage de l'emplacement mais pas de vis ou clip où se raccorder... (voir photo plus haut).
Par ailleurs quelle est alors la fonction des bornes C1C2 ? (qui ne seront, du coup, plus raccordées).
26 janvier 2021 à 21:11
Vérification faite / tous les fils sont bien raccordés sur le boitier Pilotec.
L'hypothèse du non branchement au Linky semble être la bonne.
Toutefois je ne vois aucun fil ou câble inutilisé dans le coffret compteur...
26 janvier 2021 à 15:28
Je regarderai demain. Le tableau étant dans le garage, et je dois démonter le cache général des connexions.
Merci encore.
Merci encore.
25 janvier 2021 à 20:57
Voici ce qui est branché sur le Linky.
25 janvier 2021 à 18:26
Merci de votre réponse.
Voici les éléments demandés :
- J'ai bien un abonnement heures pleines /heures creuses.
- Il s'agit d'un abonnement EDF.
- J'ai un compteur Linky (depuis un mois et demi) qui semble bien paramétré puisque qu'il m'indique les consommations de chacune des catégories (HP/HC).
- Le voyant télé-info (celui situé sur le boitier présent au tableau électrique je suppose) clignote... ce qui semble supposer une non connexion au compteur ? (je parle là du voyant appelé voyant compteur sur la notice).
25 janvier 2021 à 12:28
Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique.
Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en journée.
Malgré la présence d'un contacteur jour nuit au tableau électrique général, lequel est disposé à côté du disjoncteur "chauffe eau" ce contacteur est en position auto (à noter accessoirement qu'il ne tient pas en position 1 (forcé) si on essaye de l'y mettre : premier questionnement).
Par ailleurs, j'ai sur l'installation un programmeur Pilotec 20 qui est sensé piloter les périodes de fonctionnement du chauffe eau également.
Je constate que le voyant "eau chaude sanitaire" (qui est lui sensé déterminer les heures de nuit EDF pour la chauffe, est constamment allumé...).
Ma question est la suivante : Est-ce que le Pilotec 20 qui commande la période de chauffe du cumulus ? (et dans ce cas à quoi sert le contacteur jour/nuit ?) ou bien est-ce le contacteur seul qui reçoit l'info hc/hp EDF (et dans ce cas que vient faire le Pilotec dans ce circuit ?) Et (le plus important !) dans les deux cas, quelle pourrait être la raison de cette "non commutation heures pleines / heures creuses" ?
23 janvier 2021 à 17:12
