Profil du membre Rockstar
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Rockstar
Rockstar
Non aucun retour.
Dans mon cas, je ne comprends toujours ou est mon erreur mais pour moi, le contact à sec est mort.
J'ai tout laissé tomber pour éviter de griller la carte.
03 juin 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Contact sec Sommer DUO rapido 650 sur le forum Électricité
J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent).
Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur.
Tout a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années.
Pour automatiser le tout, j'ai ajouté la semaine dernière un ouvre porte garage Meross MGS100.
Le tout; en suivant la notice et le schéma ci- joint.
J'ai mis en parallèle les 2 contact à sec (cercle gris):
- MGS (en bleu à gauche)
- 433MHz (en noir à droite)
Je me suis aperçu que la connectique d'alimentation du 433 avait der fils mal isolés j'ai donc ajouté du scotch d'électricien au cercle cyan.
J'ai branché le tout au secteur et j'ai vu de la fumée au niveau du cercle cyan.
Le scotch d'électricien était en train de fondre avec un odeur de brûlé.
J'ai vite déconnecté le tout.
Supprimé le scotch d'électricien et rebranché.
Au final,
- moteur fonctionne en manuel et en avec sa télécommande d'origine
- MGS fonctionne
- 433Hz fonctionne et j'entends le relai du contact à sec lorsque j'appuis sur l'émetteur mais le portait le s'ouvre plus.
J'ai supprimé le MGS et remis dans la conf initiale et fait des tests.
Le contact à sec du moteur à l'air d'être HS. Il ne réagit à une fermeture de boucle.
Je ne 'ai aucun composant ou soudure noirci. Il y avait une odeur a brulé que j'ai sur le compte du scotch.
J'ai deux questions:
- Pour apprendre qu'ai je fait de mal pour avoir détérioré la carte du portail
- Comment puis je dépanner et réparer la contact à sec?
J'ai partagé la doc du moteur et du 433 sur
https://drive.google.com/drive/folders/1xod6z7NrXqqim33-zO-srKbgHAmLV-4D
Merci pour votre aide
sommer DUO rapido 650
04 novembre 2023 à 18:33
