Profil du membre Robbb
Membre inscrit Robbb
Je m'inscris et poste pour la première fois car je sèche sur un problème en rénovation.
Je suis face à un circuit d'éclairage avec deux va et vient alimentant deux point d'éclairage. Tout ça dans une même pièce.
L'alimentation est centralisée avec les départs de ligne des points de commande, au nombre de quatre et des deux points d'éclairage.
Il y a 3 ou 4 fils sur chaque lignes de commande, donc je me suis dit que je pouvais encastrer 2 télérupteurs Legrand, et utiliser ces fils pour recycler les anciens va et vient en utilisant des doubles poussoirs pour.commander les deux points d'éclairage.
J'ai donc installé une grosse boîte, les deux télérupteurs dedans et j'ai suivi le schéma constructeur pour câblage :
- Phase : sur les deux TR en direct et dispatché via wagos sur chaque départ vers les boîtier de commande.
- Retour des commandes rassemblés via wagos et dispatchés sur les TR respectifs.
- Alimentation des lampes sur les bornes des TR respectives.
- Neutre direct sur chaque TR et dispatché sur chaque lampe.
Au branchement j'étais assez confiant et en fait rien ne fonctionnait.
J'ai débranché 3 poussoirs sur les 4 en laissant les fils nus, et à ce moment le premier poussoir se met à fonctionner correctement. Les deux boutons fonctionnent et activent les TR correctement.
Dès que j'ajoute un second poussoir dans le mix, plus rien ne se passe.
Alors j'imagine que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que.j'ai mal compris les schémas de branchement. Mais le fait que les TR fonctionnent avec un poussoir branché de la même façon que les autres semblent indiquer le contraire ?
J'imagine qu'il faudrait que je réalise un schéma de l'installation si je souhaite obtenir des conseils avisés...
18 octobre 2024 à 21:22
