Profil du membre Riri87
Membre inscrit Riri87
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Martien,
J'ai fixé le relais à l'intérieur du boitier de la platine de commande, il est donc très proche.
Quand je débranche le relais les télécommandes refonctionnent, par contre je ne sais pas comment tester le relais sans le wifi.
Si c'est un problème de RF HF comment faire ?
Merci ami Martien.
Merci ami Martien.
09 août 2022 à 19:24
J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
L'installation est OK, cependant je ne peux plus utiliser les télécommandes habituelles, je suis obligé de passer par l'application sur mon tél pour ouvrir ou fermer le portail.
J'aurais besoin de votre aide car dès que je déconnecte le relais wifi les télécommandes refonctionnent à nouveau.
09 août 2022 à 14:50
Rebonjour ami Martien.
J'ai un petit souci, quand je branche le module, et utilise l'application, je ne peux plus utiliser la télécommande pour ouvrir le portail.
Merci de votre aide.
08 août 2022 à 11:51
Impeccable, j'ai réussi ça fonctionne.
Merci beaucoup ami Martien.
J'ai une autre question mais je vais ouvrir un nouveau fil.
19 juillet 2022 à 21:26
Bonjour Martien-071,
Merci beaucoup pour votre aide, pour la connexion au bornier en bas à gauche, je connecte le NO au 4 et le NC au 6 ou les 2 au NO ? Car sur le module il y a NO COM et NC, à quoi sert le COM ?
19 juillet 2022 à 15:24
N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants.
Je ne sais pas où brancher les extrémités NO COM NC du relais, pour l'alimentation je crois le brancher sur l'input AC/DC après transformateur donc sur du 12v.
Pour le reste je bloque.
Merci de votre aide, je vous mets des photos en pièce jointe.
19 juillet 2022 à 12:08
