Profil du membre ricdieu
Membre inscrit ricdieu
ricdieu
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai fait l'acquisition d'un onduleur Eaton 400 Watts et j'ai un soucis avec mon ordinateur fixe.
Quand le pc est branché (en fonctionnement) sur l'onduleur et que je coupe l'alimentation de l'onduleur celui-ci prends le relais sur ces batteries aucun soucis.
En revanche quand mon pc est éteint et que je coupe l'alimentation de l'onduleur un grésillement important émane du bloc d'alimentation de mon pc Fixe (Tour).
J'ai testé sur un autre pc pas de soucis.
Auriez vous des idées ?
07 décembre 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Onduleur Eaton 400 watts sur le forum Électricité
J'aimerais savoir si pour vous avoir un onduleur pour un pc est indispensable ?
J'en ai jamais mis depuis 10 ans et jamais eu de souci mais sur certains forums on dit que c'est très utile.
Alors j'aimerais vos avis personnels sur la chose.
Bonne journée à tous.
15 novembre 2022 à 18:14
forum consulter ce sujet Avis sur Onduleur PC sur le forum Électricité
Bon finalement je vais remplacer les porte fusibles de mon installation par des disjoncteurs.
J'ai des portes fusibles Merlin Gerin et je me demande est-ce qu'il faut une marque de disjoncteur bien spécifique pour avoir le même taille qu'il se clips bien et avoir le même écart pour les barrettes ?
03 novembre 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Changement Fusibles par Dijoncteurs sur le forum Électricité
Re,
Alors oui je me suis mal exprimé ce sont bien des fusibles et non des disjoncteurs ?
Il y a une différence sur leur fonction ?
Non le DJ n'a pas été changé et selon le technicien il coupe bien à 500 mA.
02 novembre 2022 à 22:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos sur le forum Électricité
Alors Enedis est bien passé et a interverti les fils version haute plombé du DJ général.
Effectivement il y avait bien une inversion de phase.
Alors du coup le tableau du bas tout est nickel. J'ai refait mes mesures sur le fameux dominos.
DJ du dominos ouvert : PN:0 PT:0 NT:0 Avant PN:0 PT:220V NT:220V
Le bleu a bien 6V et le rouge a bien 220V.
Du coup j'ai compris ce qu'il se passait, mais disjoncteurs sont des unipolaires et du coup en position ouvert il coupait le Neutre et non la phase. Du coup je me retrouve avec une phase active dans les fils (J'aurais pu y rester).
Du coup il me reste plus que le tableau du haut. Finalement le 30Ma du haut concerne 2 disjoncteurs de la salle de bains.
Du coup faut que je le retire pour voir les arrivés et voir le croisement.
Affaire à suivre. Merci à tous encore une fois...
02 novembre 2022 à 16:47
J'ai appelé Enedis et il devrait intervenir Mercredi normalement.
Je vous tiens au jus lollollol
31 octobre 2022 à 18:38
Re,
Vous avez raison.
Le 30 mA du qu'on voit sur la planche alimente l'habitat complet avec 63 A
Le 30 ma du tableau du haut concerne que l'étage.
Par contre le tableau principal lui n'a pas de 30m A
30 mA id partie haute secondaire30 mA id générale
29 octobre 2022 à 22:15
Bonsoir à tous.
Je reviens suite aux dernières réponses.
GL : Si je change mon 30Ma en 500 Ma (voir photo plus haut). A-t-on vraiment besoin changé le DJ en type S ?
1Insp : Les relevés on été faits DJ fermé qui laisse passer le jus sinon j'aurais eu 0 ???
Pour le tableau qui est dans le bon sens est un tableau qui se situe à l'étage et je pense que quand les travaux ont été effectués car l'ancien proprio a construit cette maison, ben au moment de faire le haut ils ont dû croiser pour remettre dans le bon sens.
Le jour où le DJ redevient normal, ben le tableau du bas je serais OK et en haut faudra inverser les câbles.
J'attends vos retours et merci encore de l'entraide.
29 octobre 2022 à 19:09
Alors j'ai bien un 30 mA sur l'installation (voir photo).
Mettre une Ampoule entre le Neutre (Phase) et la Terre ça va pas faire sauter l'installation ?
Pourquoi se test puisque le multimètre annonce 220V entre ses bornes ?.
J'ai bien un pilier de Terre (voir photo)
Faudra contacter Enedis ou mon fournisseur d'Energie qui contactera Enedis.
De plus j'ai pas envie qu'il me mette un Linky, je me bats depuis des années pour le refuser mais ça c'est un autre sujet.biggrin
terre tableau électrique
28 octobre 2022 à 18:58
Re, Merci de vos réponses.
Alors on va faire le plus simple possible.
Voici la photo de l'arrivée Enedis dans mon habitation.
La mesure se fait dans un premier temps avec un tournevis testeur (allumé sur gaine bleue et éteint sur gaine noire).
Je fais la mesure avec un multimètre Valleman. Je prends une rallonge branchée à une prise avec terre pour pouvoir me servir de celle-ci.
Sur gaine bleue, une touche sur celle-ci et une sur la terre de rallonge. J'ai 227V.
Sur l'autre gaine Noire, une touche sur celle-ci et une sur la terre de la rallonge j'ai 6V.
Entre les deux gaines j'ai 220V. lollollol
multimètre Vallemanarrivée enedis dans mon habitation
28 octobre 2022 à 13:15
Voici les photos.
img 20221028 110426img 20221028 111444img 20221028 110331
28 octobre 2022 à 11:27
Tout d'abord merci de vos retours. Je vais essayer d'expliquer plus précisément.
Le constat aujourd'hui.
J'ai une maison avec un étage et un sous sol complet.
J'ai un DB dans ma cave avec un 30mA avec un premier tableau électrique. Sur le DB quand on démonte la partie du bas qui est accessible par un vis juste en dessous du fusible Enedis on a bien un gros câble bleu a gauche avec 220V et un gros câble noir a droite sans tension.
Dans le premier tableau je constat bien que NT 220 V et PT 0V
J'ai bien dans mes interrupteurs de plafond ouvert un courant d'environ 110V
Par contre le 2ème tableau à l'étage la phase est bien montée. j'ai bien PT 220V et NT 0V.( Je pense que les travaux du haut on était fait quelques années plus tard quand il y eu inversion au niveau de la rue)
Au niveau de mes interrupteurs de plafond fermé c'est bien des fils rouges avec la phase qui passe 220V.
Merci pour vos précieux retours.
28 octobre 2022 à 10:18
J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à gauche avec 220V et le noir à droite avec environ 0.
Donc ça vient de la rue etc etc.
Enfin bref.
Je dois intervenir sur un spot extérieur qui est raccordé à une boite de dérivation dans mon atelier.
J'ai coupé le disjoncteur au tableau (Merlin Gerin mutli 9 SFT). J'ai une lampe qui est branchée sur cette boite de dérivation et évidement quand je coupe le disjoncteur elle s'éteint.
Je sors mon stylo testeur et je vois qu'il s'allume aussi bien sur le neutre que sur la phase. Je prends donc le multi et là j'ai 0 entre la phase et le neutre. Mais j'ai 220V entre la phase et la terre et pareil entre le neutre et la terre...
Auriez-vous une idée car la c'est de l'ordre du paranormal... ? Merci.
27 octobre 2022 à 22:16
