Profil du membre rentien
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit rentien
rentien
Merci GL pour ces explications.
Le condensateur dont je parle doit permettre (si j'ai bien compris) le bon démarrage du moteur du compresseur. C'est pour cela qu'il l'appelle condensateur de démarrage.
J'ai contacté le SAV car sur leur site ce condensateur n'est plus dispo. Il y en a un autre, mais je pense que c'est un condensateur permanent et non de démarrage.
Je leur ai posé la question, j'attends la réponse.
Je vais regardé côté moteur comme vous le conseillez, je vais essayer de tester le condensateur avec un ohmmètre, j'ai trouvé une vidéo explicative.
J'ai mis le schéma de câblage et le condensateur en question.
Bonne soirée.
identifier composant PAC de piscineidentifier composant PAC de piscineschéma PAC de piscine
18 mai 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ? sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai effectué des tests cet après-midi.
J'ai démonté la PAC pour faire un nettoyage complet de la poussière et observer la qualité des câbles.
Je n'ai rien vu de dénudé.
Juste avant le déclenchement, le ventilateur tourne puis au moment où le compresseur se met à tourner, le différentiel déclenche. (30mA).
Après avoir tout nettoyé, j'ai remis en service la PAC et là, le différentiel a directement sauté, sans laisser le temps au ventilateur de se mettre en marche.
J'ai débranché le condensateur de démarrage du compresseur (j'ai retiré la phase je pense, le fil rouge), ce qui a permis au ventilateur de démarrer et de tourner sans faire déclencher le diff.
Je pense que le problème provient du compresseur, qui est alimenté en 220V :
- soit du condensateur (c'est un CBB65A 50% - 450V 50/60Hz SH),
- soit du compresseur en lui-même.
Si c'est le 1er, je peux en commander un, si c'est le 2ème, il me reste plus qu'à acheter une PAC. sad
La PAC est une Poolex Jetline 8.5 kW de Juin 2011.
Merci encore pour l'aide.
17 mai 2020 à 23:16
Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques.
J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie.
Elle démarre puis au moment où le compresseur (je pense que c'est ça) démarre, elle fait disjoncter le différentiel.
J'ai laissé sécher le tout avec le beau temps, mais toujours le même problème.
Je m'apprête à la démonter, mais je ne sais absolument pas comment reconnaitre un composant en court-circuit.
Existe t-il un matériel permettant de d'identifier ou de localiser ce genre de panne ?
D'après-vous quel pourrait-être le composant en défaut ?
J'ai posté dans le Forum électricité et non chauffage car j'estime que le problème est d'ordre électrique. smile
17 mai 2020 à 10:00
