Profil du membre Ren
Membre inscrit Ren
Ren
Bon, tanpis...
Je vais simplement raccorder la phase et le neutre du Module au délesteur et déconnecter la sortie S4 du délesteur et la raccorder en L1 sur le module.
20 mars 2022 à 16:40
forum consulter ce sujet Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau sur le forum Électricité
Oui tout à fait ! Le branchement est-il correct ?
19 mars 2022 à 14:50
Et avec ce branchement ?
16476730386815382554050436484893
19 mars 2022 à 07:58
Merci de votre réponse CMT.
Cette solution implique que le module gère seul le contacteur.
Mais je souhaiterais prendre la main sur une période déterminée via le module et gérer les temps de chauffe surtout sur les mois de l’année où la production solaire est la plus importante, et hiver par exemple rétablir la configuration d'origine en HC/HP le tout avec l'aide de ce module wifi.
Je ne pourrais pas utiliser la télé-info pour bloquer le signal ou le rétablir ?
19 mars 2022 à 07:21
Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment.
Sur l'installation un délesteur est raccordé au contacteur jour/nuit.
Et j'ai fait l'acquisition d'un module double switch et commencé un schéma pour son installation mais je ne trouve pas la solution.
Merci de votre aide.
schema calybox 230schema module wifi piloter chauffe eaubrancher module wifi piloter chauffe eaubranchement module wifi piloter chauffe eau
18 mars 2022 à 18:44
