Profil du membre reki
Membre inscrit reki
reki
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème résolu !
Cela fait maintenant 2 mois (1 mois avant cet été et 1 mois depuis) que mon thermostat fonctionne pour chauffer l'appartement et le relais RC joue parfaitement son rôle !
Plus aucun problème avec le relais qui tient dans la durée !
Un grand merci à GL ! vous m'avez "sauvé la vie !"
La moindre des choses est à nouveau de vous faire un petit geste sur la cagnotte leetchi loveliness
Et en espérant que ce post aidera ceux qui ont eu le même problème que moi.
Vous pouvez clore le sujet.
Note d'un modérateur, merci beaucoup pour la cagnotte. Cordialement. Patrice
08 novembre 2021 à 17:08
forum consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours sur le forum Électricité
Merci beaucoup GL.
Encore une fois vous me sortez d’une impasse technique, c’était inespéré.
Bel été, prenez soin de vous.
12 mai 2021 à 02:01
Cela fait un peu plus d’un mois que j’ai installé le relais RC et le contact fonctionne toujours parfaitement.
Et pas de gros bourdonnement en fonctionnement.
Alors c’est certain que le relais n’a pas été énormément utilisé avec le temps printanier mais c’est déjà très bon signe.
Il s’est peut-être enclenché une 50taine de fois sur la période.
Je serais définitivement fixé au prochain hiver mais encore une fois merci beaucoup.
11 mai 2021 à 18:18
Évidemment je vous tiens informé quelque soit l'évolution de la situation, après tout nous rencontrons exactement le même problème.
Encore merci à Martien et GL, j'ai fait un petit geste sur leetchi pour le temps passé sur ce problème.
08 avril 2021 à 17:53
J'ai reçu il y a une dizaine de jours le circuit RC et j'ai demandé un nouveau thermostat Netatmo.
Comme annoncé et comme vous pouvez le voir sur les photos de mon installation, j'ai installé le circuit RC en parallèle aux bornes de commandes du contacteur de puissance (A1 et A2).
Pour l'instant tout fonctionne bien, mais mon thermostat ne fonctionne que depuis lundi (petite vague de froid sur la région parisienne depuis cette semaine) et il faut environ 20 jours de fonctionnement pour voir si le relais colle ou non.
J'ai cependant une interrogation... j'ai placé les pattes du circuit RC dans le bornier du contacteur en même temps que les fils de commande. Pour vérifier qu'il est bien en placé, je tire doucement sur le circuit RC et je constate qu'il est bien bloqué dans le bornier. Est-ce suffisant pour considérer que le contact électrique se fait bien ?
Je ne sais pas comment vérifier que le courant passe effectivement dans le circuit RC et qu'il joue bien son rôle...
Car si le contacteur colle à nouveau alors que le circuit RC n'était pas alimenté, j'en déduirais peut-être à tort que cette solution ne fonctionne pas.
contact relais thermostat se met à collercontact relais thermostat se met à collercontact relais thermostat se met à coller
08 avril 2021 à 10:57
Oui c'est ce que j'avais effectivement vu, les modèles précédents ne sont pas compatibles.
Je vais commander le modèle de Conrad, les pattes sont plus longues donc plus faciles à installer et remplacer mon thermostat défectueux.
Enfin je vais installer le RC aux bornes de la bobines A1 12 , en parallèle du circuit de commande comme sur la photo ci dessous et je reviendrais vers vous pour voir si c'est concluant !
17 mars 2021 à 15:44
Décalage des messages avec la modération.
Oui c'est bien le contacteur en image, ref : R9PCTS20
Les caractéristiques sont sur l'image.
Le SAV Netatmo est médiocre, et je me doute que si je leur pose la moindre question ils ne voudront donner suite puisque je n'ai pas branché directement le relais sur une chaudière comme prévu...
17 mars 2021 à 13:23
Merci GL.
Je comprend tout a fait votre explication, elle me semble claire logique et cohérente.
Donc hormis le changement de marque, le RC ou Transil restent la meilleure solution même si elle n'est pas parfaite et qu'il pourra toujours avoir une détérioration du contact du thermostat à la fermeture du circuit.
Il est en effet assez incroyable que le relais soit aussi fragile.
Référence du contacteur de puissance : R9PCTS20
Est-ce que le RC suivant conviendrait au contacteur :
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-contacteurs/1884692/
17 mars 2021 à 06:56
Bonjour à tous les 2, merci pour vos réponses.
GL : Il s'agit d'un thermostat NETATMO réf : NTH01-FR-EC, c'est le relais de ce thermostat représenté en bas de l'image et c'est ce relais qui a eu son contacteur collé au bout d'une vingtaine de jours à 3 reprises.
Martien-071 : c'est exactement ça ! Alors ils ne sont peut-être pas très résistants ces contacts mais d'après les spécifications ça a l'air bon (max 120VA pour NETATMO alors que le contacteur de puissance est autour de 15VA lors de l'appel...).
Et finalement dans les chaudières c'est bien un relais de contacteur de puissance aussi non ?
Et justement dans mes recherches cet après midi j'ai entendu parlé du réseau RC (résistance condensateur) et ça serait peut-être ma seule solution...
Par contre je n'ai aucune idée de où trouver ces composants ni de comment les fixer dans le tableau électrique, pouvez-vous m'aider sur ce point ?
Et un détail que j'avais pas précisé. A la mise en service de l'installation R.A.S et au fil des jours le contacteur de puissance commence à faire un petit bourdonnement qui vient de plus en plus fort jusqu'à ce que le relais lâche (et toujours présent lorsque le relais a collé). Je viens de retirer le relais pour brancher le contacteur directement depuis le DJ et là plus aucun bruit... Peut-être qu'au fil des jours le contact se détériore, le courant passe moins bien et ça provoque un bruit sur le contacteur de puissance ??
Sinon pour info également :
Résistance du relais en commande fermée : 0 ohm
Résistance du relais en ouverture : 10 ohms.
Merci !
16 mars 2021 à 23:13
J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat.
Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il n'y a pas de commande de chauffage.
J'en suis à mon 3ème thermostat de remplacé et toujours le même problème.
J'ai même remplacé le contacteur de puissance mais le relais est tombé HS à nouveau.
Voici un schéma de mon installation qui me semble correct, je n'arrive pas à voir d'où vient le problème, avez-vous une idée ?
problème contact relais thermostat
16 mars 2021 à 16:40
